Страница 2 из 24 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 240
Тема: примеры для программирования
    Thumbs up Библиотека под компилятор gcc
    Очень активно используем ваши приборы, в особенности ТРМ202 в распределенной АСУ. Первоначально использовали токовые выходы 4..20 мА, подключали к контроллерам и считывали информацию уже с них.
    Теперь встал вопрос чтения данных о температуре непосредственно с выхода RS-485. Сбор осуществляется со связных контроллеров, работающих под управлением ОС FreeBSD. Не хотелось бы изобретать колесо и создавать библиотеку для работы с приборами, если таковая имеется по аналогии с WIN32.
    Буду очень признателен за любую помощь.
    Мэйл - rorex@ngs.ru
    Библиотеки для Linux нет, но есть примеры работы с протоколом на C. Выслал примеры на ваш адрес.
  3. #13
    незарегистрированный
    Гость
    Цитата Сообщение от Дмитрий Егоренков Посмотреть сообщение
    выбрать функцию поможет файл tags.txt.
    А какой параметр(тег) за температуру отвечает? ) трм138
  4. #14
    список параметров, если его нет в руководстве по эксплуатации, можно посмотреть здесь - http://www.owen.ru/support/40691149
    за температуру в ТРМ138 отвечает параметр rEAd.
  5. #15
    Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть пример использования библиотек для чтения измерений с МВА8 и управления МВУ8, подключенных через АС4, в VisBasic ?
  6. #16
    В состав библиотеке есть описание и там примеры. Конкретно АС4 или другой преобразователь неважно. Смотрите в описании прибора какой тип имеет нужный ва параметр и используете из библиотеки ту функцию, которая читает этот параметр.
  7. #17
    Здравствуйте!
    Т.к. в выложенной на сайте библиотеки нет примеров использования программирования МДВВ, сбросьте мне, пожалуйста, их на почту. В описании прибора значится информация, что в поставку библиотека входит.
    Моя почта: kashlev_alex@rambler.ru
    Заранее спасибо за ответ!
  8. #18
    owen_io.dll - универсальная библиотека для связи с приборами по протоколу ОВЕН. Чтобы работать с конкретным прибором достаточно знать имя параметра и формат данных. Список оперативных параметров приведен в руководстве по эксплуатации прибора. Так же в составе дистрибутива библиотеки есть файл tags.txt, в котором указано, какие функции библиотеки использовать для работы с параметрами приборов.
    Для работы с оперативными параметрами МДВВ используются следующие функции:
    r.ОЕ - ReadIEEE32, WriteIEEE32
    r.Cn - ReadUInt
    r.Cou - ReadUInt, WriteWord
  9. #19
    Спасибо за быстрый и понятный ответ!
  10. #20
    Гость
    По умолчанию контрольная сумма
    Подскажите, пожалуйста. Как посчитать контрольную сумму в запросе параметра?
