Страница 1168 из 1194 ПерваяПервая ... 168668106811181158116611671168116911701178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,671 по 11,680 из 11940
  1. #11671
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Для общей картины
  2. #11672
    Да, чето тупанул ADD и AND слились АND. Смутило что WORD через AND проходит но ничего не изменяется)
  3. #11673
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    Цитата Сообщение от Alex61 Посмотреть сообщение
    ..ADD и AND слились ...Смутило что WORD через AND проходит но ничего не изменяется)
    От такой невнимательности - UINT.
  4. #11674
    Как проще всего прокручивать несколько надписей в одной строке на дисплее плк63?
  5. #11675
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    бегущая/циклически?
  6. #11676
    Пока три ошибки в виде выходов из 3 тригеров, если нет ошибок "нет ошибок", в случае ошибки в одной строке от 1 до 3 словосочетаний, по очереди. Сильно сокращать или использовать коды не хочется. Язык CFC плк63
    Пробовал через три SEL, когда доходит до третьего выкидывает обращение к неизвестному адресу)
    Я непонял чем еще можно менять текст в ShowString
    Последний раз редактировалось Alex61; 28.09.2025 в 12:44.
  7. #11677
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    var
      alarm: dword;
      index: byte := 31;
      alarm_str : array[0..2] of string(16) := 'нет ошибок','xxx','yyy','zzz';
      ton: ton := (pt := t#3s);
    alarm := 0;
    alarm.1 := ..
    alarm.2 := ..
    alarm.3 := ..
    alarm.0 := alarm = 0;
    ton(in := not ton.Q);
    if ton.Q or not extract(alarm, index) or index > 3 then
      repeat
        index := (index + 1) mod 4;
      until extract(alarm, index)
      end_repeat
      ShowString(?,0,?,alarm_str[index]);
    end_if
    CFC
    В квадратики сами
  8. #11678
    Спасибо. Осталось понять как это реализовать в CFC. Я выбрал CFC потому что нет времени вникать в написание кода. Для меня это страный набор понятных слов.)
  9. #11679
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    ...Осталось понять как это реализовать в CFC...
    А на кой?
    PROGRAM XXXX
    var_input
      alarm1, alarm2,alarm3: bool;
    end_var
    var_output
      str: string(16);
    end_var
    var
      alarm: dword;
      index: byte := 31;
    end_var
    alarm := 0;
    alarm.1 := alarm1;
    alarm.2 := alarm2;
    alarm.3 := alarm3;
      repeat
      end_repeat
      str  := alarm_str[index];  (*ShowString(?,0,?,alarm_str[index]);*)
    end_if
    вставляйте этот квадратик на свое квадратное поле и пихайте на/с ножек сами
  10. #11680
    А на кой?
    неплохой вариант, заберу его себе на память, если не против
    и в выложенном варианте как бы array[0..3]
    P.S.
    ожидаю, когда он спросит откуда брать extract
