Страница 389 из 405 ПерваяПервая ... 289339379387388389390391399 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,881 по 3,890 из 4045
  1. #3881
    Добрый день. Есть панель СП307 в качестве мастера, есть slave-устройство на TCP-порте. На слейве есть около 80 койлов, которые надо считать. Можно ли это сделать одним-двумя запросами или на каждый койл отдельный запрос делать надо?
    Для регистров создана функциональная область с функцией "Копировать группу регистров" из Slave в PSW. А с койлами так же никак?
    Подозреваю, что я не первый задаюсь этим вопросом, но найти ответ на этот вопрос не удалось. Если ткнёте носом, что можно об этом почитать, буду крайне признателен.
    Это мой первый опыт общения с панелями - ногами не бейте. =)
  2. #3882
    Биты можно упаковать в Маски и передавать по 16 штук в регистре, на 80 бит надо 5 регистров подряд. Будет передача группой.
    Если у вас готовый блок, биты с разбросом по адресам и не упакованы в маски, то придётся читать по одному.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.09.2025 в 15:34.
  3. #3883
    Справка в конфигураторе:
  4. #3884
    Всем большое спасибо! Всё понял. Вопрос закрыт.
  5. #3885
    Доброго всем времени суток. Проект создан для СП307-Б. Сейчас потребовалось использовать СП307-Р. Пытаюсь изменить "PLC порт" на созданное сетевое устройство "PLC Ethernet" через "замену регистров". Ничего не происходит. У всех не работает?
  6. #3886
    При смене, все регистры порта PLC сбрасываются на PSW, их надо вручную перенастроить на устройство ТСР.
  7. #3887
    Немного разобрался. Способ работает нормально, если менять именно регистры. Одним действием заменились порты регистров по всему проекту во всех окнах и экранах. Но если встречается элемент, который привязан к биту регистра, но не происходит ничего. Нужно указать, что меняем именно биты конкретного регистра. Уже лучше, но все равно руками придется все доделывать. Жаль, что данный способ не умеет ничего менять в макросах.
  8. #3888
    Здравствуйте. Можно ли программировать панели СП310 через ethernet, а не USB или Download? Есть 2 полигона в 100м друг от друга, каждый управляется плк210 с панелью СП310-Р. В один из них поставили мини компьютер для удалённого доступа и перепрограммирования ПЛК и панели, подключили по USB. Встал вопрос, можно ли к имеющемуся компьютеру подключить ПЛК и панель со второго полигона. Есть мысль использовать переходник USB-B to Lan, но в инструкции не рекомендуется. Есть ли варианты или только ставить ещё один компьютер на второй полигон?
  9. #3889
    Лучший вариант использовать ноутбук и программировать по USB когда надо.
    Или поставить комп, если он там нужен.
  10. #3890
    Здравствуйте! А все таки возможность есть по ethernet загружать проект?
    Ответов: 30
