Показано с 11 по 13 из 13
Тема: расширение линейки
    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    Не все сразу. В первую очередь выпустим самые востребованные на тек момент позиции. Дальше больше.
    Кстати, что скажите, если мы дадим возможность на выбор при заказе указывать типы выходов (ну хотя бы 2 для начала). Так как мы делаем в ТРМ-ах.
    Скажу -огромное спасибо ,только я не понял 2типа или 2выхода определенного типа? Лучше второе ,как в ПЛК есть же один быстродействующий выход.
    Ельцов Андрей
    Гость
    именно 2-й вариант. два выхода, оговариваются при заказе.
    вот только про быстродействующие как у плк до 10кгц не получится. иначе стоить будет как плк. а это уже конкуренция внутри фирмы.
  3. #13
    ясно что не получится такое быстродействие ,при цикле пр мин.2-5мс.дело не столько в быстродействии ,хотя 200гц уже хорошо,а в отсутствии контактов и дребезга.можно шим полноценный делать и многое другое...
    может еще не поздно добавить один вход аналоговый (в Pic18 он же есть) вместо дискретного входа(по заказу).в овен лоджик добавить один целочисленный элемент (регистр) для чтения (хранения) кода ацп, а остальное (сравнение,....) уже есть.Уж больно много входов (12) есть .
    Последний раз редактировалось Поперечный; 02.10.2010 в 15:54.
