Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Прочитать ПР-200 -м число типа Double
    13,542
    А действительно, почему их должны волновать проблемы ПР (индейцев), если это оборудование не предназначено для подобного.
    Смотреть нет ни времени, ни желания.
    Прочитать 4 регистра как Инты, выбрать целую часть, на остальное положить.
    9,865
    А ПЛК 100-й серии это поддерживают?
  3. #13
    13,542
    100 тоже нет, там нет LReal.
    Поддерживают scada в полном объеме, на что вероятно и был расчет. Прибор как средство измерения, а не управления все таки.
    Я что-то нить упустил, нафига в пр данные от расходомера? Принять какое-то решение и включить реле?
    Поставить шлюзом scada туда же в котельную. Будет и средство мониторинга и выполнит необходимую задачу, будет распределять нагрузку на котлы.
    Выйдет дешевле, чем напрягать мозги. Насколько ронимаю, в ST для ПР формат double не завезли, и завезут ли?
    Последний раз редактировалось melky; 21.09.2025 в 23:51.
  4. #14
    Цитата Сообщение от aefimcev@yandex.ru Посмотреть сообщение
    Здравствуйте можно ли как-то прочитать число в формате Double ПР-200-м?
    DOUBLE (LREAL) в ПР и в ПЛК1хх не поддерживается.
    Если прочитать из устройства число DOUBLE как два отдельных DWORD, то в ПР можно на языке ST написать функцию конвертации в REAL. Понятно, что точность будет потеряна.
    Пример для числа Пи:
    в DOUBLE = 3.141592653589793
    в HEX = 0x400921fb54442d18
    старший DWORD в десятичном виде = 1074340347
    младший DWORD в десятичном виде = 1413754136
    результат в REAL = 3,1415927
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
  5. #15
    13,542
    В real (float) вроде даже целая часть меньше чем у Инта, это только если расход попадает в диапазон, тогда наверное можно кастрировать.
  6. #16
    Цитата Сообщение от Александр Пинэко-Скворцов Посмотреть сообщение
    А где сама функция то?
  7. #17
    Приложил.
    Для тестов удобно использовать конвертер https://gregstoll.com/~gregstoll/floattohex/
    FUNCTION DOUBLE_TO_REAL : REAL;
    VAR_INPUT
    dwHigh: UDINT;
    dwLow: UDINT;
    END_VAR
    VAR
    rSign, rExponent, rMantissa: REAL;
    udiExp: UDINT;
    udiMantissa: UDINT;
    END_VAR
    //Знак (бит 63)
    rSign := 1.0;
    IF dwHigh >= 2147483648 THEN
    rSign := -1.0;
    END_IF;
    //Экспонента (биты 62-52)
    // / 1048576 - сдвигаем на 20 бит вправо (1048576 = 2^20)
    // MOD 2048 - берём младшие 11 бит экспоненты (2048 = 2^11)
    udiExp := (dwHigh / 1048576) MOD 2048;
    //Мантисса
    // MOD 1048576 - берём старшие 20 бит мантиссы (1048576 = 2^20)
    udiMantissa := dwHigh MOD 1048576;
    // Cтаршие 20 бит мантиссы: биты 51-32
    rMantissa := 1.0 + UDINT_TO_REAL(udiMantissa) / 1048576.0; // Делим на 2^20
    // Младшие 32 бита: биты 31-0
    rMantissa := rMantissa + UDINT_TO_REAL(dwLow) / 4503599627370496.0; // Делим на 2^52
    rExponent := POW(2.0, UDINT_TO_REAL(udiExp) - 1023.0);
    DOUBLE_TO_REAL := rSign * rExponent * rMantissa;
    END_FUNCTION
  8. #18
    Приложил.
    Да, потери данных слишком большие для расхода, всего 8 знаков.
    Наверное более правильно было, разложить в DWORD всё до запятой и в REAL, всё что после запятой. Тогда, потери были бы гораздо меньше.
    И вывести на экран ПР200 тоже можно как 2 переменных.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.09.2025 в 17:55.
  9. #19
    Может что-то типа такого?
    REAL FUNCTION get_dred_var(INT w1, INT w2, INT w3, INT w4)
    	REAL rval;
    	INT eval;
    	INT SignBit;
    	eval=(w4 BITAND 32752)/16;
    	SignBit = w4 BITAND Pow(2,15);
    	rval = (1 + ((w4 BITAND 15)*(Pow(2,28)) + w3*(Pow(2,12)) + w2)/Pow(2,32))* Pow(2, eval-1023);
    	IF SignBit = 0 THEN
    		RETURN rval;
    	ELSE
    		RETURN -rval;
    	END;
    END
    Только мне толком проверить не на чем, поскольку у меня REAL - это double. Но, по сравнению с 52-битной мантиссой разница в 6-ом разряде после запятой начинается.
  10. #20
    rval = (1 + ((w4 BITAND 15)*(Pow(2,28)) + w3*(Pow(2,12)) + w2/16)/Pow(2,32))* Pow(2, eval-1023);
    Так, пожалуй, правильнее. До 8-го знака совпадение.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.02.2022, 12:35
  2. Прочитать по RS-485 число типа Double
    от Карбофос в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 11:21
  3. ПЛК100 как получить по 485 число типа INT
    от Владимир1967 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.12.2019, 15:35
  4. ПЛК110-24.30.Р-М (обновленный) и DOUBLE переменные
    от SVKEnergy в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 11.02.2019, 16:20
  5. LREAL (double float) и ПЛК100
    от vitiali в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.07.2017, 09:31
