Есть!!!
Есть!!!
Работать не будет
На выходе 2PosUPReg всегда присутствует один из сигналов U или P
Мой канал на РУТУБЕ
Так вроде добавили ПИД-регулятор с управлением больше - меньше для ПР205 и выше!
Для более старых ПР ищите в менеджере компонентов, кстати они подойдут и для новых ПР!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.09.2025 в 15:43.
Если нужен именно с гистерезисом, то можно так
Для "старых" ПР в компонентах нет такого ПИД - там только "аналоговые".
А для ПР205 на основе новой прошивки недавно добавили несколько обёрточных макросов - похоже довольно удобных.
Делал как-то ПИД для управления КЗР с трёхпозиционным регулированием.
Возьмите из эмулятора, там чуть исправленный
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post447749
А его описание и рекомендации по настройке
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post430251
Не совсем понятно, что такое "трехпозиционный". Наверное, следует уточнить. Ссылку на ПИД привёл чтобы уже дважды не вставать.
А ИИ умеет генерировать макросы OWEN Logic?
Я думаю ИИ умеет всё, если его научить.![]()
Вопрос по другому - кто из них(ИИ) уже закончил школу?![]()
Я не программист а электроник, с ST не знаком от слова совсем. Немного приходилась мутить в Node-Red. И ИИ-помощники интересуют только с позиции саморазвития, без коммерческой основы.
