Эти библиотеки подклочены.
Исключал здесь.
Мой канал на РУТУБЕ
Очистил, скомпилировал, тоже самое.
насколько помню, никак. Открывать библиотеки Oscat и делать их отдельными и подгружать в свой проект. По крайней мере я так делал, другого пути не нашел.Доброе. ПЛК63М по 1.94, Codesys V2.3. Как победить ошибку максимального числа POU?
люди, подскажите - нужен самый дешевый модуль 485 ->> вывод аналогового сигнала для опытов дома с плк110. прям хоть от ардуины. а то самому плату делать изза переезда нет времени-возможности. хочу китайский частотник запустить по шине 10 вольт для опытов.
а кстати - на плк возможно написать свой протокол? не модбас. без црц модбаса...... а то у меня много плат на своем протоколе из прошлой жизни так сказать. там прверка целостности пакетов есть но иначе устроена. и сами байты иначе передаются
Последний раз редактировалось Алекс_инд; 13.09.2025 в 13:57.
не в том дело. я стараюсь делать системы которые можно быстро починить. а управление частотником по 485 это не быстро. сгорел частотник а именно такого нету. объект встанет!! а при управлении по аналогу можно купить любой и хотя бы аварийно запустить сейчас.
по 485 я с частотника только ток и прочее считываю. для контроля клина мотора или сухого хода например.
я когда майнинг центры делал там такие проблемы часто бывали. им же все самое дешевое дай. ну вот частотник на вентиляторы на 5квт. сгорел - асики или стоят неделю (потому что стойками рулит сигнетик по 485, прошивки нет), или покупаешь любой другой и пид регулятор С-100 за тыщу на озоне и по 10 вольтам все работает.
Последний раз редактировалось Алекс_инд; 13.09.2025 в 15:00.
либа мне не нужна. тем более в инстркции не описаны регистры задания частоты и прочего. ну пока не нашел. описаны только на считывание. ток частота ну еще там штук 30 какихто. их я читаю свободно.
эти частотники все из одного подвала - у меня их много было в этом корпусе, но регистры, у всех разные как я понял
год назад они были под брендом esq
Последний раз редактировалось Алекс_инд; 13.09.2025 в 15:02.
у китайцев были модули с Modbus и 4-20мА, 0-10В поищите. Входы точно попадались, но возможно и с выходами есть.
https://aliexpress.ru/item/100500325...459b1a824cmP6A
вот например
написать протокол на ПЛК можно, на ST. Если не сильно замороченный конечно.
Последний раз редактировалось melky; 13.09.2025 в 15:32.
