массив переменных задом наперед получается
Не используйте последнюю версию Owen Logic 2.11.368, там ST врёт.
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post471308
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post471135
Можно использовать Owen Logic 2.10.366 или Owen Logic 2.10.367
Последний раз редактировалось kondor3000; 08.09.2025 в 21:47.
Если вместо функции использовать функциональный блок, то все чудесным образом работает правильно )
А зачем вообще нужны функции, если они полностью могут быть сделаны на функциональном блоке?
Последний раз редактировалось Ollema; 08.09.2025 в 14:59.
Функция не использует память, для сохранения промежуточных и выходных переменных, а каждый цикл их рассчитывает. Имеет один выход и
не требует объявления и вызова экземпляра, как ФБ.
Зачем сохранять в памяти каждый SEL, Min, Max, упаковку бит, конвертацию данных и т. д.? А так же удобно для расчётов.
Последний раз редактировалось kondor3000; 08.09.2025 в 21:24.
Последний раз редактировалось kondor3000; 09.09.2025 в 10:14.
Так я про создание функции методом функционального блока говорю. В функции может быть счетчик?
