Страница 90 из 100 ПерваяПервая ... 40808889909192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 891 по 900 из 991
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #891
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    723
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Нет, фиксация - побочный эффект.
    Главное назначение этого входа - безударный переход при переключении режима РУЧН-АВТ
    Можете хотя бы в кратце описать как это работает - безударный режим?
  2. #892
    10,591
    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Если не сложно, можете подсказать как? Ранее приходилось до подбирать коэффициенты после пусконаладки или после замены клапана, а так чтобы прям с нулевых значений не доводилось пока
    https://www.phind.com/search/cmblkpemy00003g6wawq44u5e как то так
  3. #893
    Выход поддерживается равным тому, что был только что в ручном режиме (за счёт записи в интегральную часть).
    Уставка приравнивается к текущему значению параметра регулирования.
    Эта уставка плавно изменяется к нужной по технологии уставке.
    Нужно только проверить, чтобы именно этот макрос приравнивал интегральную часть к значению выхода (заданному со входа). Для ПР не доводилось реализовывать ручной режим, могу лишь догадываться о корректности реализации.
    Сейчас со свободным временем туго, попробуйте проверить самостоятельно... всё-таки, это не школьное задание, а часть работы, за которую получаете зарплату.
  4. #894
    Чем отличаются блоки GEN_PWM и PWMG ? На мой взгляд они выполняют одинаковые функции. Какой блок лучше адаптирован к постоянному изменению мощности с выхода ПИД, чтобы преобразовать сигнал 0-100 % в дискретный?
  5. #895
    09.12.2013
    2,239
    Цитата Сообщение от Артемий W Посмотреть сообщение
    Они отличаются только способом задания периода ШИМ. В первом случае период задается в мс, в другом случае - в Гц. В остальном исполнение идентичное, на блоке BLINK
    И что за мода один вопрос дублировать в разных темах?
  6. #896
    Подскажите, есть пр205. Но в программе овенлоджик нет блока пид. Пришлось скачать из базы. Но в нем нет авто настройки. Есть выход из данной ситуации???
  7. #897
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post470302
  8. #898
    Здравствуйте. Может быть есть у кого-то макрос округления целого числа к ближайшему большему. В стандартной онлайн-базе не нашел. Заранее спасибо
  9. #899
    Может дробного (с плавающей запятой) к ближайшему большему целому?
    function_block Ceiling
        var_input
            in : REAL;
        end_var
        var_output
            Q : udint;
        end_var
        Q := real_to_udint(in);
        if in > udint_to_real(Q) then Q := Q + 1; end_if
    end_function_block
    или
    Последний раз редактировалось EFrol; 05.09.2025 в 10:13.
  10. #900
    Да, спасибо большое
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 958
    Последнее сообщение: 27.08.2026, 07:51
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
