Страница 176 из 195 ПерваяПервая ... 76126166174175176177178186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,751 по 1,760 из 1945
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #1751
    Цитата Сообщение от ilham345 Посмотреть сообщение
    Вы имеете ввиду когда ПР205 Мастер и собирает переменные у себя, а Пр200 слейв? Эта схема понятна.
    А других схем тут и не сделать
  2. #1752
    Добрый день! Где можно почитать про отключения функциональных клавиш masterscada 4d? Есть ли такая возможность? Или надо использовать сторонние программы?
  3. #1753
    Посмотрите здесь: https://support.mps-soft.ru/Help-web...zovateley.html
    Пункт "Блокировать доступ к операционной системе".
  4. #1754
    _date := DT_TO_DATE(GET_UTC_TIME());
    _time := DT_TO_TOD(GET_UTC_TIME());
    _datetime := GET_UTC_TIME();
    как вытащить месяц и день недели в строку?
    Последний раз редактировалось Ильнур; 15.08.2025 в 14:18.
  5. #1755
    Решил задачу
  6. #1756
    добрый день! как привязать переменную к AI каналу протокола ModBus RTU? при подключении путем перетаскивания, значение передается на выход канала. при этом значение канала остается прежним. (на фото видно, значение должно быть -1100)Изображение WhatsApp 2025-08-21 в 14.41.52_80b072bf.jpg
  7. #1757
    Может попробовать привязаться непосредственно к переменной "Выход"?
  8. #1758
    По умолчанию Связь с устройством по ModBus TCP
    Доброго времени суток. Только начинаю знакомится с данной системой, изучаю основную документацию. Столкнулся с проблемой, не вычитываются данные с регистров в MS по протоколу ModBus TCP, при этом все корректно вычитывается в ModBus Poll. Подскажите что делаю не так, скрины прилагаю.
  9. #1759
    В Modbus Poll у вас установлено чтение Input-регистров, а в MS4D регион HOLDING_REGISTERS. Соответственно, нужно поменять регион на INPUT_REGISTERS.
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
  10. #1760
    Пробовал менять как функции, так и типы данных, все равно не работает.
    Хотя подождите, ушел статус об ошибке, но значение все равно не меняется.
    Последний раз редактировалось NikNP; 03.09.2025 в 11:41.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
