Страница 9 из 17 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 166
Тема: Ну и что хоть планируется-то?
  1. #81
    Например
    китайцы настрогали уже вагон по такому же принципу, вообще ничего не надо делать и даже инструмент не нужен - просто просунь провода в направляющие и вставь в разъём и защёлкни
    Разумеется
    у ОВЕНа кстати фирменный признак - полное отсутствие контактов заземления, только А и В
  2. #82
    Нужен инструмент. Для аккуратной разделки и обрезки кабеля.
    Из наших - у "Взлёта" на эзернет-модуле для ТСРВ-024М и т.п. вообще без разъёма. Под винт. Тоже как минимум нож и отвёртка нужны.
  3. #83
    Под винт.
    самое интересное решение я видел у АВВ - соединение модульной шины между линейками модулей - оптическим патчкордом - никаких проблем со скоростью, никаких наводок, никаких проблем с монтажом. Но с длиной ошибаться нельзя.
    если бы ОВЕН выпустил модули "для тяжёлых условий" с оптикой - это было бы "не просто смело", это было бы "офигенно"
  4. #84
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    У китайцев полно недорогих ПЛК с внутренней шиной.
    Там всё достаточно печально в плане быстродействия, ресурсов, развязок и ЭМС
  5. #85
    13,513
    а вы такие "умные" сделаете быстродействие, ресурсы, развязки и ЭМС, но впендюрите работу с модулями через Modbus RTU?
  6. #86
    31.07.2013
    Аркаим
    1,482
    До первой поломки. Дальше танцы с бубном.
    У меня в эксплуатации есть одна машинка, в ней двухосевой сервопривод с САМ, межблочный интерфейс SECROS. В один прекрасный момент оси перестали видеть друг друга, естественно ошибка и "стоять, боятся". Менял межблочную оптику местами, ставил суррогат (первое попавшееся под руку оптоволокно). Худо-бедно, с ошибками дождались новых кабелей. Но проблема не ушла. Менять сервопривод нечем, да и ценник даже на Б\У сопоставим с недорогим авто, производитель из буржуинства, с ними сейчас проблемы. От безысходности залип на теме, копал уже внутри приводов. И таки нашел. Передающий светодиод интерфейса потерял эмиссию, отсюда и ошибки связи. Поставил с неиспользуемого канала этого же привода, и все поехало. Светодиод не простой, мыргать может с частотой до 100МГц. В более поздних версиях машинок этого же производителя эти привода уже не на оптике, а на меди, ЕзерКАТ. Один раз приходилось менять пачкорд.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 21.08.2025 в 12:22.
  7. #87
    Добрый день! Этот вопрос ранее задавали на форуме: Речь идёт о пневмоостровах с Ethernet/IP . Будет ли возможно в скором времени связать Овен с пневмоостровом европейских производителей?
  8. #88
    31.07.2013
    Аркаим
    1,482
    Рогов Алексей
    Там какой-то особенный протокол?
  9. #89
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Рогов Алексей
    ну немного криво написано, правильно вот так - EtherNet/IP
    но было бы довольно странно, в отечественный софт писать поддержку американского протокола, который и в ПЛК 2хх под КДС3.5 не сделали не купили лицензию ещё в старые времена,
    чего просить это сделать сейчас?
    или предлагать ОВЕНу заняться "китайским" пиратством - хакнуть код и наплевав на правообладателей, с покерфейсом сделать реализацию этого протокола в новом софте?
  10. #90
    Значить только кабель с руку для пневмоостова ? На РТУ нет пневмоостровов - у серьёзных фирм. Или ожидать отечественный пневмоостров с РТУ?
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.08.2025, 21:00
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.02.2022, 14:18
  3. Планируется ли выпуск обновленного СПК105?
    от Anton441 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 04.02.2019, 09:35
