Страница 174 из 191 ПерваяПервая ... 74124164172173174175176184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,731 по 1,740 из 1908
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #1731
    Добрый день! Возникла следующая ситуация:
    Есть кнопка с фиксацией, которая при нажатии передаёт 1 в opc. Необходимо сделать так, что бы в opc передавалась 1 при выполнении нескольких условий (в том числе и состояние кнопки). Сделал программу на ST, она отрабатывает корректно. Связал выходную переменную программы с переменной opc, но ничего не записывается в opc переменную. Запись единицы происходит только если привязать свойство "нажата" кнопки с opc переменно. Такая же ситуация с текстовым вводом. Если кто-то знает как решить проблему, подскажите, пожалуйста.
  2. #1732
    Программа на ST должна выглядеть примерно так
    Выход:= Условие 1 AND Условие 2 AND Нажата кнопка;
  3. #1733
    Какая должна быть программа — я знаю. Вопрос в том, почему значения из программы не передаются в OPC-тег
  4. #1734
    Как можно поменять размер текста и шрифт заголовка всплывающего окна?
    Последний раз редактировалось Ильнур; 07.08.2025 в 16:49.
  5. #1735
    Цитата Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
    В шаблоне экрана вроде были такие настройки
    Последний раз редактировалось 1exan; 07.08.2025 в 18:43.
  6. #1736
    Система > АРМ > Шаблон экрана. Справа, в свойствах, "Заголовок окна". Там же, во вкладке "Экран" можно настроить высоту заголовка всплывающих окон.
  7. #1737
    Эта настройка получается ко всем вплывающим окнам применяется?
  8. #1738
    Тут как поменять?
  9. #1739
    Тут как поменять?
    Тут можно поменять только то, что есть в списке (цвет), остальные настройки - общие для всех окон
  10. #1740
    Необходимо вывести последнее активное сообщение.
    Пробую через программу ST:
    _FIELDS:="ActiveTime, Message";
    _FILTER:='["Active=TRUE", "Severity = 10 OR Severity = 20"]';
    GetActEvents(Fields:= _FIELDS, Filter:= _FILTER, IsGlobal:= TRUE, Archive:= , Count => LatsCount);
    При формировании аварийного сообщения (Severity равно 10) в архивном журнале сообщение появляется, а LatsCount равно 0. В чем может быть проблема?
    Сообщения тоже создаются через программу ST через FireBaseEvent.
    Последний раз редактировалось Ильнур; 11.08.2025 в 13:40.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
