Страница 408 из 482 ПерваяПервая ... 308358398406407408409410418458 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,071 по 4,080 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4071
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,216
    Ну как, с помощью костыля, конечно: использовать функциональный блок на ST с выходом udint и со входом уже после cd32(R).
    for i := 1 to...
        ... := cd32(какое то выражение);
    end_for
    Проще свою функцию заместо cd32 написать. Костыль к сломанной ножке стула может и решит проблему, но как то неуютно если жопа - своя. Не только лишь все другой стул возьмут. Но речь не про это, а про:
    "Уважаемые пользователи нашего парашюта! Если вы обнаружили обрыв строп версии такой-то, обновить стропы вы можете по адресу....."
    Последний раз редактировалось Валенок; 28.07.2025 в 08:49.
  2. #4072
    Доброго времени суток.
    До этого функциями и функциональными блоками на ST не пользовался. Столкнулся со следующими, возможно, багами:
    1. Функции на ST создались, и я могу их выбрать и перетянуть на главную схему. У меня есть необходимость разместить функцию в макрос, и вот здесь на панели библиотеки компонентов пункты "Функции на ST" и "Функциональные блоки на ST" тоже отсутствуют. Что не так??
    2. На схеме в режиме симуляции хочу посмотреть как у созданной функции или функционального блока на ST меняются выходные данные при изменении входных, для этого привязал временные переменные. После запуска симуляции, так же и в режиме отладки, метки со значениями входных и выходных переменных почему-то отсутствуют. Почему?
    Версия Owen Logic 2.10.367.0
    У проекта менялась целевая платформа с ПР200 на ПР225.
    Последний раз редактировалось maks.dav; 01.08.2025 в 18:26.
  3. #4073
    Это не баг - это фича.
    Функции и ФБ на ST невозможно помещать внутрь макроса на FBD.
    Как понимаю, это невозможно устранить без полной переделки среды программирования. Ждём OwenLogic 3.0.
    Из-за этого я пользуюсь ST только в исключительных случаях, а вычисления, решения дифуров методом Эйлера и прочее - делаю на FBD.
  4. #4074
    Понял, спасибо за разъяснение!)
  5. #4075
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,216
    Это не баг - это фича...
    Фичей тоже не назвать. Фича здесь само ST. Полезное, но как есть
  6. #4076
    09.12.2013
    2,237
    Достаточно подключить к одному из выходов энергонезависимую переменную и все будет показывать
    В данной версии симуляцию можно включать и внутри блока ST, хотя и кривоватенько это сделано
  7. #4077
    Спасибо большое за совет! Действительно, заработало
  8. #4078
    Подскажите, есть пр205. Но в программе овенлоджик нет блока пид. Пришлось скачать из базы. Но в нем нет авто настройки. Есть выход из данной ситуации???
  9. #4079
    Нет.
    Хотя представители Овен говорили, что в прошивку ПР205 добавят ПИД с АН и даже кому-то предлагали взять на тестирование эту прошивку.
    В настройке ПИД нет ничего магического, часть коэффициентов почти точно оцениваются ещё до включения электропитания.
  10. #4080
    Пока нет, пару месяцев назад, я задавал тот же вопрос, завсегдатаи ответили что эта функция и даром не нужна, представители разработчика ответили что вот вот на днях они ее сделают, но как мы видим эта телега пока ни куда не едет....
    Резюмируя: ПР205, 225, железяка конечно красивая, но по сути пока бестолковая, на мой скромный взгляд, нужно быть очень большим специалистом, что бы использовать ее в полной мере, но со специалистами не всегда и не у всех все хорошо...
    Последний раз редактировалось Traveller; 21.08.2025 в 09:14.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
