Спасибо еще раз Валерий.
Относительно перевода выхода из "И" в "Р" - как в моем случае.
1) Вскрываеш прибор.
2) Отпаиваеш плату преобразователя ( она впаяна в отверстия под реле).
3) Устанавлеваеш в освободившееся место реле(на 5В)
в моем случае, я установил отпаянное реле с аналогичного прибора.
Если надо потом напишу тип реле, под рукой сейчас нет прибора.
4) Входиш в режим паспорт устанавливаеш "7"
5) Меняеш параметр tou1 или tou2 с 0 на 1 смотря какой канал тебе
нужен.
И все. Прибор работает идеально. Нужно только аккуратно работать паяльником и купить соответствующее реле.
Можно в обратном порядке если необходимо вместо релейного выхода получить токовый, только придется собирать плату.
Правила форума
