Страница 386 из 414 ПерваяПервая ... 286336376384385386387388396 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,851 по 3,860 из 4133
  1. #3851
    Просто мы хотим быть всегда первыми!!! Тогда быть первыми в космосе, а теперь первыми в ж...е. Ну согласитесь. У нас же хорошо и это получается.
  2. #3852
    12.11.2013
    126
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как передать переменную типа DT из ПЛК в панель
    Данные будут передаваться в "таблицу отображения данных. В инструкции написано что тип данных DT содержит 6 слов
    Вопрос: как разложить DT в ПЛК правильно на 6 слов (и в каком виде это должно быть - разделит Дата-месяц-день-час-мин-сек по словам или как то иначе), какую библиотеку использовать, и выставить их в правильной последовательности, что бы панель считала и адекватно отобразила дату
  3. #3853
    Разложите, преобразуйте в STRING и передавайте в панель. Отображение тоже в STRING
  4. #3854
    12.11.2013
    126
    теперь возник следующий вопрос как перевести в стринг (в панели занимает 3 слова), oscat basic не нашел такой функции
    извиняюсь за глупый вопрос...
  5. #3855
    4,157
    Если панель мастер, то положить в слейве ПЛК шесть регистров по порядку возрастания адресов для Год, Месяц, День, Час, Мин, сек
    адрес регистра Год - насальный адрес для столбца таблицы
    ЗАМЕЧАНИЕ
    Значения д.б. в BCD(двоично-десятичном) формате
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 24.07.2025 в 11:55.
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #3856
    12.11.2013
    126
    кажется что то делаю не так
    посмотрел приме (спасибо за него), вроде все так, кроме того что я читаю с входных регистров (0х3)
  7. #3857
    12.11.2013
    126
    В итоге все показывает кроме даты
  8. #3858
    4,157
    Должно показывать
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #3859
    12.11.2013
    126
    а в плк нужно из word переводить в BCD?, потому что у меня сейчас именно так, как у вас на картинке
  10. #3860
    4,157
    Переменные для штампа времени в панели всегда - BCD формат.
    По этому если в ПЛК обычный двоичный формат, то в таблице для цифр > 9 будет ерунда. Например, вместо 2025 будет 7e9
    Мой канал на РУТУБЕ
    Ответов: 30
