Страница 162 из 174 ПерваяПервая ... 62112152160161162163164172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,611 по 1,620 из 1735
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #1611
    Очевидно проблема в том что там Profibus а не ModBus :-)
  2. #1612
    или профинет, что я и пытался деликатно намекнуть
    учитывая что
    контроллера 210
    тогда это " это было не просто смело это было ***** как смело"
  3. #1613
    Появляется ошибка при настройке Modbus TCP Slave устройств в CODESYS 3.5: "Шина не запущена. Данные значения, возможно, неактуальны "
    Причем до недавнего времени все было ОК.
    Удалял всю конфигурацию, создавал/настраивал новую - ошибка остается.
  4. #1614
    Пользователь Аватар для Party3AH
    24.03.2023
    Север
    107
    Цитата Сообщение от Goppa Посмотреть сообщение
    Добрый день, слева сверху зелёным "Codesys Control Win v3" - похоже на виртуальный контроллер. Точно подключаетесь к реальному ПЛК?
  5. #1615
    Модули у вас подключены? Или думаете это не нужно на виртуальном ПЛК?
  6. #1616
    вот с этого и стоит начать наверное?
    а также с изучения соответствующего раздела форума техподдержки на сименс индастриал афтомейшион
    потому как вы сами надеюсь понимаете, что это не форум по ТИА порталу и прочих специализированных софтов для настройки привода.
    насколько вы сами оцениваете шансы что здесь есть специалисты по немецкому приводу?
    спасибо за совет про документацию, Ваша позиция ясна.
    По поводу немецкого привода, ну как минимум лол это сименс, один из столпов и гигантов автоматики и приводов, сомневаюсь что тут никто с ними не имел дела, я же не про китайский нонейм спрашиваю или тут пользователи только решают задачи сопряжения контроллеров овна с другой продукцией овен?
    Уверен что пользователи этим не ограничены и решают много разнообразных задач!
    В частности я смог поженить приводы ESQ, если у кого будут вопросы, можете смело обращаться, ничего там сложного нет.
    Еще раз, может на третий раз прочитаете и поймете вопрос: я ищу человека, который имел ОПЫТ взаимодействия приводов семейства Sinamics DCM и контроллеров овен. Если нет, то вопросов пока нет. Буду изобретать велосипед, так как нигде нет руководства типа раз-два-три и все поехало.
    я так понял там три типа интерфейса можно использовать: Profibus, USS по умолчанию есть на плате, а вот плату с Profinet надо докупать.
    в первую очередь интересует возможность связи по профибасу, профинет менее предпочтителен.
  7. #1617
    Ну если вы Profibus без каплера подключите к ПЛК210 то медаль вам однозначно надо будет вручить :-)
  8. #1618
    13,513
    Aleksandr11sk11 можете поженить по USS, если не ошибаюсь, там rs485 интерфейс, просто напишите протокол, опять же, в нет найдете. Остальное вам не светит, читайте пост выше.
    И тут вряд ли есть те, кто женил Овен с приводами по USS.
  9. #1619
    проще поставить какойнибуль S7-1200 в качестве конвертера USS в Модбас
    но тогла смысла в 210 нет вообще
    всё остальное бесползная трата времени абсолютно дальше немасшатабируемая
    всё равно что выучить язык папуасов - круто, но дальше то что?
  10. #1620
    13,513
    In_Da_Cher_A, да вроде он там не шибко заумный. Пишут же опросы приборов, Меркурий, Энергомера и т.д. при работе через COM порт, это чем отличается?
    Пусть напишет и поделится, другим будет польза, если тоже понадобится.
    Последний раз редактировалось melky; 20.07.2025 в 10:45.
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
