Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Библиотека OwenNet.lib
  1. #21
    01.12.2007
    Воронеж
    236
    Мастер один: ПЛКашка
    МСД шпионит
    ну а ТРМы с рождения мастерить не умеют
    И при чем здесь линия если загрузка проца на количество ошибков влияет?
    А еще и ValReal во всех каналах обновляться начинают одновременно на скорости 115200, а на 9600 все нормально( до проводов даже не дотрагивался).
  2. #22
    попробуйте поставить таймаут на каждую переменную 500мс вместо 100.
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
  3. #23
    01.12.2007
    Воронеж
    236
    Так делать можно( на горячую подменять пул и его размер), если нельзя, то как правильно?
    CASE( PoolType)OF
      0:
        OWPool(
          ENABLE := TRUE,
          Count :=  5,(*( SIZEOF( ScanParams)/SIZEOF( ScanParams[ 0])),*)
          Pool := ADR( ScanParams[ 0]),
          IsListen := FALSE,
          ComHandle := Settings.Port);
      8..14:
        OWPool(
          ENABLE := TRUE,
          Count :=  3,
          Pool := ADR( ScanParams[ 5]),
          IsListen := FALSE,
        IF( ScanParams[ 5].Complete)THEN PoolType := PoolType OR 1;END_IF
        IF( ScanParams[ 6].Complete)THEN PoolType := PoolType OR 2;END_IF
        IF( ScanParams[ 7].Complete)THEN PoolType := PoolType OR 4;END_IF
        RETURN;
      15:
        OWPool(
          ENABLE := TRUE,
          Count :=  1,
          Pool := ADR( ScanParams[ 8]),
          IsListen := FALSE,
        IF( ScanParams[ 8].Complete)THEN PoolType := 0;END_IF
        RETURN;
    ELSE
        task_Main_ERROR( info := 'óïñ...task_Comm_RS_485_1');
        RETURN;
    END_CASE;
