Страница 284 из 306 ПерваяПервая ... 184234274282283284285286294 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,831 по 2,840 из 3060
  1. #2831
    Подскажите, СПК210 поддерживает прозрачность? Надо сделать элемент Прямоугольник белым полупрозрачным.
  2. #2832
    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    Да, поддерживает.
  3. #2833
    Да, поддерживает.
    Подскажите, пожалуйста, как это сделать. Не могу найти в свойствах параметр Прозрачность.
  4. #2834
    См. скриншот:
  5. #2835
    См. скриншот:
    Странно... У меня ничего нет...
    UPD. Создаю пустой проект, добавляю Прямоугольник, прозрачность на месте.
    • Тип файла: png 123.png (34.4 Кб, Просмотров: 21)
    Последний раз редактировалось GoodLuck; 09.07.2025 в 16:06.
  6. #2836
    Проверьте, что в менеджере визуализации установлена галочка Semi-transparent drawing (на русском, кажется, "полупрозрачное рисование").
  7. #2837
    Добрый день! Три контроллера 210. Абсолютно идентичные программы. На одном из ПЛК подвисает визуализация. Скриншоты сделаны с интервалом в 14 сек. Счетчики VIZU.TASK не обновляются. Затем что то прорывается и начинает работать. Что с этим можно или нужно сделать?
  8. #2838
    Я предлагаю начать с обращения в support@owen.ru, чтобы мы смогли более детально изучить вашу ситуацию.
  9. #2839
    01.12.2007
    Воронеж
    239
    А зачем визуализация создает себе экземпляры моих обьектов?
    [WARNING]       unf_153a_3281178: APP_CF [Device: PLC Logic: Application](Line 123 (Decl)): C0244:  No matching instance path in VAR_PERSISTENT list found for variable __VisuInitInstantiation_Gvl.visu__inst__FP_CFG_CF_EXT_DIALOG.cf.m_instrument_center1. Use the command "Add all instance paths" to add all instance paths to the VAR_PERSISTENT list. (See Help for details)
    [WARNING]       unf_153a_3281178: APP_CF [Device: PLC Logic: Application](Line 124 (Decl)): C0244:  No matching instance path in VAR_PERSISTENT list found for variable __VisuInitInstantiation_Gvl.visu__inst__FP_CFG_CF_EXT_DIALOG.cf.m_instrument_center2. Use the command "Add all instance paths" to add all instance paths to the VAR_PERSISTENT list. (See Help for details)
    Что это за дич такая "__VisuInitInstantiation_Gvl"?
    Она еще и ритэйн под себя требует получается?
    Вроде разобрался, интерфесы дилога:
    1. VAR_IN_OUT xxx:MyObject
    2. VAR_INPUT xxx:REFERENCE TO MyObject
    3. VAR_INPUT xxx:POINTER TO MyObject
    И только в 3м случае не будет доп экземпляра, хотя до этого думал что 2 и 3 "равнозначны" внутри(и 1й 2му тоже).
    Последний раз редактировалось pt200; 27.07.2025 в 09:54.
  10. #2840
    Добрый день
    на ПЛК210-03-CS
    Подскажите пожалуйста как из кода программы можно поменять часовой пояс, при подключенном NTP клиенте,
    так чтобы после этого время (TargetVars.stRtc.sGetFormatTime) и
    системное время в формате Unixtime (TargetVars.stRtc.dtDateAndTime) отображались правильно.
    При изменении (TargetVars.stRtc.siSetUtcOffset) и активации триггера (TargetVars.stRtc.xUpdateSettings)
    какоето из двух времен всегда неверно !
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
