Показано с 1 по 3 из 3
Тема: СПК100 М01 прошивка до последнеё версии
    По умолчанию СПК100 М01 прошивка до последнеё версии
    Добрый день. Есть СПК110 М01 с прошивкой 1.0.1229.1031. U-Boot 2017.01-03231-ga8bca79
    Нужно организовать обмен по modbus tcp с умным сканером, все примеры для последней версии CODESYS V3.5 SP17 Patch 3, соответственно попытки запуска вызывают ошибки,которые я не могу исправить. По какому алгоритму обновлять прошивку с моей до последней чтобы нормально запускать проекты из примеров? Можно ли это вообще сделать?
    Может быть есть адаптированные примеры для CODESYS V3.5 SP11 Patch 5?
    Лучше связаться с support@owen.ru и провести эту процедуру под их руководством.
    Спасибо. Написал в поддержку,буду ждать ответа
  1. Невозможно обновить прошивку ПР205 с версии 1.2.1 до версии 1.4.0
    от zakhar81 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.11.2025, 13:26
  2. ПР 200 слетела прошивка при изменении версии фримваре
    от spkzl в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.02.2024, 11:45
  3. СПК100 в качестве Modbus Slave
    от Ptimafey в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:30
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.11.2015, 14:26
  5. прошивка плк версии 2.00.1
    от Разаренов Федор в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 10:22
