Показано с 1 по 10 из 160
Тема: CODESYS V3.5. Онлайн-FAQ
  1. #37
    13,643
    По умолчанию VISU#36. Как запретить нажатие на кнопку для клиентов web-визуализации?
    Вопрос: мы используем для управления техпроцессом панельный контроллер СПК. Требуется, чтобы элементы управления (кнопки, поля ввода и т. д.) были активны только в таргет-визулизации (с экрана СПК), но неактивны для клиентов web-визуализации. Как это можно реализовать?
    Ответ: в параметре Переменные состояний/Отключение ввода для всех нужных элементов введите выражение
    VisuElems.CurrentClientType = VisuElems.Visu_ClientType.WebVisualization
    Вопрос: но что, если для конкретного web-клиента (с известным IP-адресом) требуется разрешить управление?
    Ответ: создайте в проекте функцию:
    FUNCTION DisableVisuElement : BOOL
    VAR
       pClientData: 	POINTER TO VisuElems.VisuStructClientData;
       fbHelper:    	VisuElems.VisuFbClientTagDataHelper;
       sCurrentClientIp:	STRING;
       i: 			DINT;
    END_VAR
    VAR CONSTANT
       // Массив IP-адресов клиентов, которым разрешено управление
       // Отредактируйте его под свою задачу
       c_asAllowIp:	        ARRAY [1..2] OF STRING := ['212.16.18.23', '212.16.18.24'];
    END_VAR
    // Код функции
    pClientData := VisuElems.CurrentVisuClient;
    IF pClientData <> 0 THEN
        fbHelper(pClientData := pClientData, stIPv4 => sCurrentClientIp);
        FOR i := 1 TO UPPER_BOUND(c_asAllowIp, 1) DO
           IF sCurrentClientIp = c_asAllowIp[i] THEN
               DisableVisuElement := FALSE;
    	   RETURN;
    	ELSE
    	   DisableVisuElement := TRUE;
    	END_IF
       END_FOR
    END_IF
    Привяжите вызов это функции к параметру Переменные состояний/Отключение ввода всех нужных элементов:
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 11:21
