Показано с 1 по 3 из 3
Тема: трм201 разрешение работы/выхода по 485му
    01.12.2007
    Воронеж
    239
    По умолчанию трм201 разрешение работы/выхода по 485му
    задача:
    после включения питания трм показывает темперературу и ни в коем случае не включает нагрев, пока по сети ему не разрешат. также в любой момент необходимо иметь возможность отключить нагрев.
    если по сети крутить настройки компаратора например, то когда компаратор будет включен и передернуть питание, он ведь будет греть без разрешения( запомнит последнее состояние режима компаратора) или я не прав?
    01.12.2007
    Воронеж
    239
    товарищи из овена неужто сложно написать:
    это делается так то
    или
    так сделать нельзя ?
    я могу заблуждаться, но не рекомендую менять другие параметры в трм202, кроме оперативных, типа уставка и т.д...
    конфигурационные параметры рекомендуется записывать только в крайних случаях - один раз. Scada или плк, если в них указан обмен шлют команду постоянно, если не обговорено другое...
    в трм138 управлять выходами можно только отключив регулятор... в трм202 не пробовал...
    Подсказали - есть пример i.karetkin@owen.ru
