Страница 167 из 185 ПерваяПервая ... 67117157165166167168169177 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,661 по 1,670 из 1849
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #1661
    Прошу подсказать каким образом сделать при делении DIV чтобы значение на экране было с сотыми и десятыми
  2. #1662
    13,330
    отображение форматов смотрите, что-то вроде fххх, можно в справке посмотреть, наверняка есть.
  3. #1663
    Цитата Сообщение от Sergey361 Посмотреть сообщение
    В функции на скрине присвоено значение TRUE. У функции есть входные и выходные переменные. Вот эта переменная какая? В дереве разверните функцию, там переменные ее.
    Эта переменная не входная и не выходная. Она- внешняя.
    Если вы имеете ввиду, что нельзя обращаться к переменным не через интерфейс, то это не так. Например, код в приложении компилируется без ошибок
    Последний раз редактировалось ДмитрийМ; 20.06.2025 в 10:02.
  4. #1664
    Цитата Сообщение от ДмитрийМ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Хочу сделать подсветку навигационной кнопки перехода на экран при нахождении на данном экране. В настоящее время я использую цвета как параметры, и по событию "Нажатие мыши" для одних кнопок записываю цвет ненажатой кнопки, а для нажатой- цвет нажатой кнопки. Но при таком подходе наблюдаю какие-то странное поведение: после нажатия на кнопку она сперва переходит в другой цвет (не знаю какой), а потом в требуемый. Происходит это очень быстро, но не настолько, что бы не было видно.
    Направьте, пожалуйста, как правильно сделать, что бы кнопки перехода на другой экран подсвечивались в соответствии с выбранным экраном.
    1. Создаем параметр UINT с Начальным значением 1 (допустим)
    2. По клику мыши (Переход на другой экран) меняем этот параметр на 2....след экран - на 3 и т д
    3.Т е к каждой кнопке перехода на Экран привязываем к этому параметру свою цифру
    4. Ну и дальше все просто. Заливка фона ---> Точечная конвертация ---> ...и к каждой кнопке при False ничего не меняешь, при True - нужный тебе цвет!
    Все!
    2.
  5. #1665
    Можно ли импортировать переменные в разделе протоколы из Excel? Или их только вручную добавлять?
  6. #1666
    Цитата Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
    Можно - потыкайте в устройство в протоколе - должно открыться такое окно:
  7. #1667
    Я так и сделал. Но в дереве проекта они не добавились(
  8. #1668
    Здесь я сделал Экспорт, потом в Excel добавил переменные, затем Импорт. В списке появились, а в дереве нет.
  9. #1669
    Надо выделить и применить.
  10. #1670
    13,330
    Подскажите, как MS4D работает с устройствами RS485, расположенные за преобразователями интерфейса Ethernet-RS485 - какие есть режимы ?
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
