Страница 160 из 174 ПерваяПервая ... 60110150158159160161162170 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,600 из 1740
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #1591
    Спасибо, понял.
    Подскажите еще такой момент: насколько я помню, СПК1хх (прошивка под SP17) может работать как шлюз для преобразования Modbus RTU в Modbus TCP. Можно ли построить такую схему:
    имеются три контроллера СПК110 (СПК1, СПК2, СПК3).
    СПК1 и СПК2 связаны друг с другом кабелем RS-485.
    СПК2 и СПК3 подключены к одной локальной сети.
    Задача: с СПК3 опрашивать по ModbusTCP два других контроллера.
    Может ли СПК2 одновременно служить шлюзом между СПК1 и СПК3, и отдавать свои собственные параметры в режиме Modbus TCPSlave на СПК3?
    Если да, для этого нужно создать два устройства "ModbusTCP_Server_Device" в СПК, как я понимаю?
    //Не спрашивайте только пожалуйста, почему схема построена именно так, я к этому кошмару отношения не имею, но теперь запускать это мне.
  2. #1592
    ...работать как шлюз для преобразования Modbus RTU в Modbus TCP...
    Достаточно одного с включенным режимом Serial Gateway.
    Нюанс - на СПК1 потребуется установить режим контроля четности EVEN.
    https://oscat.ru/wp-content/Video/Co...ialGateway.mp4
  3. #1593
    Добрый вечер!
    Есть задача создать мониторинг учёта электроэнергии на предприятии используя счётчики Меркурий 230 и СПК 210 с последующей передачей данных в owencloud и SCADA-систему по протоколу OPC UA. Количество счётчиков около 30 штук, возможно ли настроить обмен с помощью библиотеки OwenVendorProtocols. Будет ли данная система работать стабильно?
  4. #1594
    13,585
    maksonsvforum, не все scada одинаково полезны на кривом OPC UA сервере облака Овен.
    Меркурий читается секунд 6, один. У вас все 30 планируется опрашивать при помощи СПК?
    Ну это полные данные со счётчика.
  5. #1595
    СПК 210 будет работать в режиме OPC UA сервера с настройкой символьной конфигурации. Если на каждый COM-порт подключить до десяти счётчиков? Проект пока находится на стадии идеи. Хотелось бы знать мнение специалистов.
  6. #1596
    13,585
    То есть scada будет опрашивать по opc ua не облако, а СПК? А Облако так же будет опрашивать СПК?
    Тогда должно взлететь, вопрос в количестве параметров со счётчиков. Полный набор там порядка 40 сигналов. Если будут нужны только энергии, то кот наплакал.
    Почему сразу не читать scada системой счётчики?
    Условие Облако Овен?
  7. #1597
    Именно так, SCADA и облако опрашивают СПК. У нас уже есть проект, который работает более года, реализованный на СПК 107, где настроен обмен по OPC UA с owencloud, количество переменных более 60. При подключении к SCADE ничего не взлетает, с СПК 210 думаю проблем в этом плане недолжно быть. Опрашивать все параметры счётчика нет необходимости, только самые необходимые а это порядком 100-150 переменных. Облако Овен хотелось бы использовать, тем более есть возможность использовать Web-визуализацию. Вопрос только в настройке обмена между СПК и Меркурий. Опыта маловато в этом плане.
  8. #1598
    13,585
    Я конечно извиняюсь, но 150 сигналов на 30 счётчиков это по 5 на счётчик.
    Энергия от сброса A+, R-, R+ это уже 3. Чё вы там ещё в 2 сигнала на 3-х фазном счётчике хотите получить в итоге?
    Филькину грамоту?
    Блин, любители резать сообщения. Давайте будем честными, криво пишите, криво используете. Сделайте адекватный OPC UA сервер как в облаке, так и в оборудовании и народ не будет об этом писать.
    Последний раз редактировалось melky; 11.06.2025 в 09:07.
  9. #1599
    Возник вопрос по Modbus TCP + Persistent переменные в Codesys 3.5 (контроллер ПЛК200, но особого значения это не имеет).
    Есть проект, в котором имеется некоторое количество Persistent переменных, их значения изменяются с HMI панели по Modbus TCP (HMI панель Master) и по идее должны сохраняться в ПЛК.
    Все переменные объявлены в блоке PersistentVars и имеют предопределенные значения. Соответственно выполнено соотнесение с каналами Modbus TCP.
    Проблема - эти переменные при старте контроллера всега равны 0, несмотря на предопределенные значения и сохраненные значения, даже если Modbus мастер не подключен.
    Если подключен - тоже 0, пока с панели не ввести значение.
    Библиотека для Modbus TCP встроенная в Codesys используется.
    Вопрос - что делать ?
    Теоретически наверное можно написать программу на ST с транзитными переменными и контролировать состояние подключенного устройства и/или проверять значения переменных на 0 (хотя это в принципе тоже возможное значение) и только тогда присваивать их значения Persistent переменным...
    Просто может проще есть решение - типа поставить галочку "не обновлять значение переменных при отсутствии связи"...
    Последний раз редактировалось dimap101; 18.06.2025 в 14:32.
  10. #1600
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
