Показано с 1 по 10 из 16
Тема: таймер обратного отсчёта с возможностью установки в формате ЧАС : МИН : СЕК
    23.05.2025
    Железка_есличо
    121
    По умолчанию таймер обратного отсчёта с возможностью установки в формате ЧАС : МИН : СЕК
    Всем добрый день.
    Нужен таймер обратного отсчёта с возможностью уставки в формате ЧАС : МИН : СЕК на ST?
    что бы задавать время с панели ПР307
    существует ли похожее готовое решение?
    Последний раз редактировалось LogikASUTP; 27.05.2025 в 11:26.
    Переводите свои "ЧАС : МИН : СЕК" в TIME(мсек) и используйте стандартный TON из ST
    23.05.2025
    Железка_есличо
    121
    это при вводе данных, да понятно. А как быть при отображении обратного отсчёта?
    Цитата Сообщение от LogikASUTP Посмотреть сообщение
    Всем добрый день.
    Таймер прямого и обратного отсчёта с задачей времени и памятью наработки____ https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post461025
    23.05.2025
    Железка_есличо
    121
    Огромное вам спасибо. Очень круто. То что надо.
    23.05.2025
    Железка_есличо
    121
    сколько времени ушло на то что бы придумать такое?
    23.05.2025
    Железка_есличо
    121
    когда до 0 доходит за ново сам запускается. Так задумано?
    когда до 0 доходит за ново сам запускается. Так задумано?Добрый вечер. Очень благодарен вам за код обратного таймера.
    но когда начинаю объявлять локальные переменные, codesys начинает ругаться на две последние строчки:
    CTU1: SYS.CTN; TON: SYS.TON;
    R_TRIG, R_Trig1 : SYS.RTRIG; F_trig1 : SYS.FTRIG;
    подскажите как объявить эти переменные в codesys 2.3?
    В codesys 2.3 нет SYS.CTN; SYS.TON и SYS.RTRIG SYS.FTRIG; , надо заменить на TON и R_TRIG, F_TRIG, а счётчик нужно сделать свой 32 битный.(код ниже)
    GET_TIME() заменить на TIME()
    Сброс при 0 можно добавить.
    Скрытый текст:
    function_block CTN    (*//   CTN  *)
        var_input
           U : bool;
           D : bool;
           Res : bool;
           N : udint;
        end_var
        var_output
           Q : udint;
        end_var
        var
           RT: bool; (*//переменная для определения переднего фронта на входе «U»  *)
           x:bool:=true;
        end_var
     ____________________________________________________
        if Res or x then
        Q := N; x:=false;end_if
        if U and not RT and not Res  then
        Q := (Q + 1); RT := U; end_if
         if D and not RT and not Res then
         Q := (Q - 1); RT := D; end_if
        if not U and not D and RT then
        RT := false; end_if
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.05.2025 в 09:17.
    23.05.2025
    Железка_есличо
    121
    Скрытый текст:
        var_input
           U : bool;
           D : bool;
           Res : bool;
           N : udint;
        end_var
        var_output
           Q : udint;
        end_var
        var
           x:bool:=true;
        end_var
        if Res or x then
        RT := false; end_if
    огромное спасибо вам за помощь
    На всякий случай, вот проект в Codesys 2.3, счётчик и выход кол-ва включений, запоминаются в RETAIN. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 Работа таймера.jpg
    ПЛК можно заменить на любой другой.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.05.2025 в 20:08.
  1. Таймер обратного отсчёта на ST
    от kolyagl в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.05.2025, 11:28
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.12.2018, 16:10
  3. Таймер обратного счета
    от service в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.11.2016, 10:03
  4. Проблемма отображения обратного отсчёта на СМИ2
    от alek4322 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 21:20
  5. таймер обратного времени с датчиком
    от sega73 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.05.2015, 15:40
