Показано с 1 по 10 из 1945
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
    Здравствуйте, проект в версии 1.3.7 управление водяным насосом через ПР100 . Проблема в кнопке сброса аварии (тэг ОРС через кнопку), залипает через 7-10 нажатий. Лечится только принудительным нажатием. В чем может быть причина?
    Как организована привязка кнопки к тегу?
    После выполнения сброса не можете сами тег обнулить внутри ПР?
    Тэг (логический, чтение/запись) на мнемосхему правой кнопкой, выбор кнопка без фиксации.
    Внутри ПР этот тэг обнулить не дает, т.к. он залипает (true) на уровне Мастер-скады.
    Поставил таймер на залипание 3 сек, как на выходе имитировать нажатие кнопки Сброса?
    "Залипнуть" на уровне скады он никак не может, т.к. команда на запись значения отправляется только при изменении состояния кнопки (а не отправляется постоянно - если, например, кнопку долго удерживать).
    Вообще для отправки команды лучше привязывать к кнопке событие - выдать импульс, указать длительность импульса, и привязать туда тег
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
