Температура для нормальной работы кондиционера нужна в пределах +5....+20С.
Привод с плавным регулированием Belimo NM24F-SR или можно на 220В.Управляющий сигнал 0...10В.
Я думаю что все клапана будут работать пропорционально.Т.е. когда закрываются наружные клапана,то окрывается клапан рециркуляции,и наоборот.Тогда можно в принципе обойтись и одним датчиком температуры,который будет регистрировать температуру до кондиционера.
Я тут присмотрел ТРМ151-01,только не могу разобраться какой выход мне нужен.Вроде как "У" да?И еще датчик температуры.Кроме этого контроллера и датчика что нибудь еще надо?
