Страница 1150 из 1192 ПерваяПервая ... 150650105011001140114811491150115111521160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,491 по 11,500 из 11912
  1. #11491
    Цитата Сообщение от Evgenii123 Посмотреть сообщение
    Подскажите, так правильно выровнял?Вложение 83530
    Не правильно, 2 штуки 8 Bit это 0 адрес (один регистр или 2 байт) , Float имеет адрес 1 (занимает 1 и 2 регистр или 4 байт), то есть нечётный, а должен быть чётный ( 0,2,4,6,8 и т. д. )
    Добавите 2 Byte (1 регистр ) между ними (или ещё 2 штуки 8 Bit)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.04.2025 в 17:35.
  2. #11492
    Спасибо за подсказку.
    Последний раз редактировалось Evgenii123; 29.04.2025 в 14:16.
  3. #11493
    а вчера было
    про выравнивание памяти, а оно мне зачем
  4. #11494
    Коллеги, а растолкуйте мелочь, о которой не задумываешься, пока не стукнешься об неё лбом ) Есть код на CFC. В него надо впихнуть фрагмент из дюжины блоков, причём располагаться они должны впереди уже написанной части. Как правильно выделить для них место на рабочем пространстве? Можно, конечно, уменьшить масштаб, выделить всю диаграмму и утащить её вниз, но она развесистая, постоянно опасаешься, что где-то что-то не выделится и уедет не туда. Неужели нет штатного способа добавления рабочего пространства там, где это надо?
  5. #11495
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,172
    Цитата Сообщение от Kalessin Посмотреть сообщение
    Делаешь PROGRAM XXX на CFC - 1 шт
    Пихаешь туда
    Вставляешь 1 (один) квадратик XXX в
    .. код на CFC.
    Всё.
    Просто оно не надо. А если это надо - не надо этим заниматься вообще.
  6. #11496
    мне как то помог kondor3000 на форуме по вопросу сохранение уставок в панеле СП307 и присылал пример (Панель МастерСохранение уставок) Так вот я все сделал как в примере.
    Присвоил PFW значение и оно появилось в эмуляции но вот копировать регистор из PFW в PSW в функциональной области копирую а в PSW ничего не отображается. Посмотрите что я делаю не так.
  7. #11497
    Надо копирование в PSW сделать в одной ФО, сразу все 55 регистров. Расставьте их по порядку.
    А ещё у вас 1 график пишется в PFW256, то есть прямо в ваши рецепты, где все уставки.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.05.2025 в 19:58.
  8. #11498
    Спасибо большое , всё получилось. Главное чтобы в ПЛК регистры не переписывать по порядку,а то переделки будет огого.
  9. #11499
    Копировать в PSW можно группами регистров и в 4х тоже, если WORD.
    Если DWORD, то в 4х лучше копировать по 2 регистра, иначе могут поменяться местами регистры.
    Регистры лучше сразу расставить по порядку, сделать запасные, иначе потом переделывать ещё больше.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.05.2025 в 21:04.
  10. #11500
    Валенок, спасибо, можно и так. Но тут новая беда стряслась. В редакторе CFC упёрся вниз после сорокового блока, ползунок вертикальной прокрутки внизу, место не добавляется, соответственно ничего больше вставить не могу. Почему? В настойках пошарил, никаких ограничений на размер рабочего поля и кол-во блоков не нашёл, на форуме тоже тишина, либо я не так запрос формулирую. Подскажите, если кто знает.
