Показано с 1 по 10 из 4973
    12,150
    для Sav -вариант насосной станции .два насоса работают по очереди(для равномерного износа) ,по сигналу с реле давления (время работы каждого насоса можно задавать,установлено -1 час,можно сутки).непрерывно ведется диагностика -количество включений (общее) в сутки (установлено 10000,можно изменить) и время непрерывной работы одного насоса (установлено 1800секунд,можно изменить),в случае наступления одного из этих событий -выдается сигнал неисправности на выход4 пр и управление передается на другой насос без коммутации.имеется ручной режим вкл. насосов(тест) и вход8-сброс неисправности.Проект выполнен с использованием универсальных макросов -анализатор сигнала и коммутатор выходов.
    Возможны другие варианты управления в том числе как в Сау мп.Если вы не знакомы С ПР и программным обеспечением ,могу пояснить
    Последний раз редактировалось rovki; 13.09.2010 в 20:06.
