Показано с 1 по 10 из 1645
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
    13,642
    Цитата Сообщение от stivcrc Посмотреть сообщение
    Есть ли возможность изменить, во время запуска|выполнения программы ПЛК200, настройки каналов modbusTCP_Slave такие как "сдвиг Read", "сдвиг Write". Возможно, сначала надо отключить канал modbusTCP_Slave. Пока нашел вариант с ModbusTCP_Slave.ModbusRequest2.modbusCommand(uiRea dOffset,uiWriteOffset), но не совсем понимаю как их использовать(((.
    На мой взгляд, вам проще настроить обмен через библиотеку OwenCommunication.
    В этом случае все параметры запроса можно определить через переменные.
    ocl.MB_TcpSlave - необходимо заполнить все значения? или какие-то принимаются по умолчанию? Заранее спасибо!
    https://rutube.ru/video/1c85a1229540...92ee10040907b/
    https://www.youtube.com/watch?v=eB_fBQGJmmM&t=1s
    на видео нет в устройствах ModbusTCP(slave). По крайней мере у меня ocl.MB_TcpSlave так и не завелся, пробовал удалять соотнесение входов/выходов, каналы - без результата. Назрел еще вопрос: у MB_TcpSlave нет "eFuncCode| MB_FC|Используемая функция Modbus".
    По сути, задача такая - пока есть три сборки ПЛК200(DI-DOI,AI,AO) они подключаются через шлюз ModbusTCP-ProfiNET к ПЛК S7-315. Пока остановился на варианте, что каналы (ф-ции 04 и 16) на ПЛК200 №2 и 3 смещены на N-число регистров, возникла необходимость смены сдвига каналов через панель HMI или другим способом (привязка по IP адресу).
    Что значит нет, на 6 мин 50 сек добавляют OCL.MB_TcpSlave и подключают входы. Офигеть, даже видео посмотреть лень.
    А здесь готовые примеры лежат, даже думать не надо
    Настройка контроллера в режиме Modbus TCP Slave через библиотеку OwenCommunication https://owen.ru/product/codesys_v3/example_of_work
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.04.2025 в 20:35.
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
