Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Запись переменной
    09.12.2013
    2,164
    Цитата Сообщение от pahotnyh Посмотреть сообщение
    В вашем примере переменная Work энергонезависимая. Если каждую секунду писать ее, то ресурса памяти в ПР205 хватит на сутки. Или я ошибаюсь?
    В ПРках энергонезависимые переменные записываются на флэшку только при потери питания
    Вход SetOn, выход sOn не работают.
    Забыл я про нее
    Вот допишите
    if Run then
            if T-T1 >= 1000 then
                Work := Work_ +1;
                T1 := T;
            end_if
            cOn := cOn_ + bool_to_udint(RunTrig.Q);
            sHour := Work / 3600;
            sMin := (Work / 60) mod 60;
            sSec := Work mod 60;
            sOn := cOn;
        else
    Последний раз редактировалось Dimensy; 17.04.2025 в 20:18.
  1. Запись переменной из Облака в проект
    от Чили-Рома в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 26.11.2018, 08:09
  2. Запись и чтение значения переменной
    от kastor163 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.06.2017, 12:20
  3. Запись OPC переменной
    от ALEXSP в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.12.2015, 15:32
  4. Запись в переменной из другой FB
    от DmitriiAnyushin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.09.2015, 15:12
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 09:44
