Страница 161 из 187 ПерваяПервая ... 61111151159160161162163171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,601 по 1,610 из 1861
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #1601
    Цитата Сообщение от Minarion Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста по такому вопросу:
    В локальной библиотеке написал функцию (на основе HttpClient). Вызываю функцию в ST программе. Если условия в программе выполняются, то на вход Run функции подается TRUE и функция отрабатывает.
    Проблема: все это работает в автоматическом режиме. Мне надо иметь возможность вручную заблокировать выполнение данной функции. Т.е. даже если все условия для подачи TRUE на Run выполнились, функция не отработала.
    На ST одна строка
    Вход функции:= Переменная управления AND разрешение из программы ;
  2. #1602
    18.11.2019
    Пермь
    90
    На ST одна строка
    То что надо. Спасибо!
  3. #1603
    18.11.2019
    Пермь
    90
    Здравствуйте!
    Вопрос по SqlRequestWithResult. Когда этот ФБ добавляю в протокол, то запрос выполняется циклично. Пробовал сделать выполнение по кнопке (подавая TRUE на вход En), но работает это крайне криво: в подключенном редакторе видно что параметр изменился уже на TRUE, а на входе ФБ он все ещё болтается как FALSE, и может переключиться на TRUE секунд через 5 только. Или вообще не переключится. Можно ли как реализовать выполнение SQL запрос не циклично, а по условию?
    ЗЫ MS4D версии 1.2.18
  4. #1604
    Здравствуйте!
    По Клику мыши, допустим, на кнопке какой-либо....Вызвать программу ... а программа - это запрос SQL!
  5. #1605
    AstraLinux 1.8.1
    MasterSCADA 4D Runtime 1.3.7.23610(1.3.7_20250316.1) установлена с опцией "--i386-dep --with-monitor" как и положено по мануалу.
    Аппаратный ключ USB установлен и работает, по крайней мере runtime не ругается.
    runtime стартует (служба):
    op@panelC:~$ sudo systemctl status mplc4.service
    ● mplc4.service - LSB: Start the MasterSCADA 4D RT server.
    Loaded: loaded (/etc/init.d/mplc4; generated)
    Active: active (running) since Fri 2025-04-11 13:49:18 +04; 4min 35s ago
    Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
    Process: 745 ExecStart=/etc/init.d/mplc4 start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 64 (limit: 18934)
    Memory: 114.2M
    CPU: 27.197s
    CGroup: /system.slice/mplc4.service
    ├─1660 /opt/mplc4/mplc_daemon
    ├─1661 ./mplc_monitor
    ├─1764 /opt/mplc4/mplc /new-service /restart /ea:0
    ├─1765 "nginx: master process /opt/mplc4/nginx/sbin/nginx -p . -c ../nginx/conf/nginx-mplc.conf -e /var/lo>
    └─1766 "nginx: worker process"
    апр 11 13:49:17 panelC systemd[1]: Starting mplc4.service - LSB: Start the MasterSCADA 4D RT server....
    апр 11 13:49:17 panelC mplc4[745]: Starting MasterSCADA 4D RT... OK
    апр 11 13:49:18 panelC systemd[1]: Started mplc4.service - LSB: Start the MasterSCADA 4D RT server..
    После загрузки проекта из среды разработки в окне системных сообщениях среды разработки пишет:
    "Ошибка исполнения АРМ 1 Основная задача хххх : Charp fb is not loaded. Key runinng"
    где ххх - увеличивающееся число.
    В проекте есть функциональные блоки, написанные на C#.
    dotnet и netcore на Linux установился вместе с mplc4 (по крайней мере в папке /opt/mpc4/ есть папки и dotnet и netcore).
    В чем проблема?
    Также установлен MasterSCADA4DClient-linux-x64 version 31.7.5 и проект не отображается
    Дополнение.
    На другом компе установил виндовый MasterSCADA4D Client. Цепляюсь к 192.168.0.120:8043. Цепляется к серверу, проект отображается, но такое ощущение, что ничего не выполняется (например, есть функциональный блок экспорта архивных данных на C#, он начинает выполняться по нажатию кнопки на мнемосхеме. так вот статусы этого блока вообще не меняются (статусы вывел на мнемосхему)).
    Также, на том компе, где установлен runtime - при подключении через браузер также подключается и проект отображается.
    А вот через линуксовый клиент (запуск /opt/MasterSCADA4DClient-linux-x64/MasterSCADA4DClient -u 127.0.0.1:8043 или -u 192.168.0.120:8043) окно клиента открывается но оно пустое.
    //192.168.0.120 - IP адрес сервера (где установлен runtime)
    Последний раз редактировалось LexSL; 11.04.2025 в 13:56.
  6. #1606
    Отбой тревоги.
    В одном из функциональных блоков была загрузка файла с диска, там был прописан путь как в винде...После исправления все стало в порядке, ошибок нет,
    проект исполняется корректно.
  7. #1607
    Добрый день! Как вывести количество использованных тэгов в скаде? Конфигурация узла показывает количество точек 0.
  8. #1608
    Посмотрите здесь какие точки и как учитываются, возможно поможет ответить на Ваш вопрос:
    https://support.masterscada.ru/ru/kn...25/category/3/
  9. #1609
    Добрый день! Как вывести фиксированное количество осей Y в тренде? у меня есть 30 перьев, и три диапазона значений Y. для каждого пера выводить ось неудобно
  10. #1610
    У контрола "тренд" есть опция группировка перьев - наверное это то, что нужно.
    https://support.mps-soft.ru/Help-web/sv_grafika.html
    (Поищите на странице "Главное перо в группе")
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
