Страница 379 из 407 ПерваяПервая ... 279329369377378379380381389 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,781 по 3,790 из 4061
  1. #3781
    Цитата Сообщение от dimon_ag Посмотреть сообщение
    Вопрос выше не просто из любопытства.
    Есть сборка, панель мастер и 4 слейва ПР103, сборка по ТСР. Так вот, на каждом слейве от 3 до 10 термопреобразователей. При отключенных датчиках все работает быстро без тормозов, просто шикарно. Но стоит начать подключать датчики панель начинает дико тормозить. Самое интересное что тормозит даже на окнах где нет регистров опрашиваемых датчиков. Складывается впечатление что регистры привязанные к аналоговым входам опрашиваются как то постоянно. Ошибка одна, по тайм ауту, добавление времени тайм аута не помогает.В проекте нет отключения последовательного опроса, внутренние регистры панели используются только на опрос ошибок и отключение слейв устройств.
    Панель тормозит не от подключения датчиков, а от отключённых слейвов или от неверных адресов регистров.
    Если модуль отключен, его надо исключить из опроса, тогда не будет тормозов.
  2. #3782
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Опрашиваются только те, которые есть на текущем экране и глобальные.
    Почему тогда тормоза возникают если я подключаю датчик при открытом окне где их нет? Вот в чем непонятка.
  3. #3783
    Тормозит по тайм-ауту других ошибок не показывает.
    Да, нашел пару ошибок в адресах, но самое интересное не в том блоке который больше всех тормозит. И опять же неточности. Вы же пишете что опрашивает только переменные экрана. Но тормозит даже на тех экранах где 100% нет ошибок. И только при подключении датчиков. Вот и возник вопрос, а не опрашивает ли она групповым даже то чего нет на экране. Если так, то тогда все в елочку складывается.
  4. #3784
    Вы же не выложили проект, если открыто окно, то оно открыто на каком то экране. Всё что есть на экране, включая ФО, таблицы и графики тоже опрашивается.
    Так что открытое окно не показатель.
    По поводу тайм -аута, рекомендуют уменьшить до 500 и ниже и число запросов поставить 0. Пробуйте.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.03.2025 в 15:49.
  5. #3785
    То что окна приплюсовываются к экрану это понятно.
    А зачем выкладывать проект? Да и не маленький он.
    Вопрос то прост. При групповом опросе уходит опрос за пределы открытого экрана или нет. Может на этот вопрос кто то точно ответить?
    По поведению панели, складывается впечатление что уходит.
    Проверить сам смогу только в понедельник, объект в другом городе. Хотелось бы к понедельнику выяснить эти вопросы.
  6. #3786
    тайм -аут Ниже 2000 вообще встает все. От 2500 до 3000 лучше, от 3000 непонятно но улучшения точно нет.
  7. #3787
    Я так понял окна тревог по умолчанию глобальные?
  8. #3788
    Для СП300 в принципе ничего не поменялось,
    Вложение 57365 Вложение 57366
    нужны только файлы драйверов Multi_Host и Multi_Slave
    Вложение 57363
    при подключении руководствоваться тем же рисунком
    Скрытый текст:
    только перемычка конт. 1-5 для порта DOWNLOAD ведущей не нужна
    Здравствуйте, подключил 2 панели СП307 к ПЛК110.32 по этому примеру и обнаружил странную ситуацию: если с СП307, которая является ведомой, через элемент цифровой ввод изменять значение переменной типа DWORD (float), то в ПЛК и СП307 которая host значения изменяются, а в ведомой СП307 на элементе цифровой ввод остается ноль. При этом если так же через цифровой ввод изменять значение в СП307 host, то в ней значение цифрового ввода изменяется, в ПЛК тоже изменяется, а в ведомой СП307 все так же ноль. такой результат получается если включить в СП307 "изменить порядок регистров", если же этого не делать то все работает как положено, но тогда значение в ПЛК принимает не правильный вид.
  9. #3789
    Регистры в панелях можно не переставлять, можно переставить в одной из панелей или в двух панелях, на крайняк можно переставить в самом ПЛК, используя функцию.
    FUNCTION S_W : REAL
    VAR_INPUT
    	ai:REAL;
    END_VAR
    VAR
    	p: POINTER TO DWORD;
    END_VAR
    ___________________________________________
    p:=ADR(ai);
    p^:=ROL (p^,16);
    S_W:=ai;
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.04.2025 в 08:06.
  10. #3790
    FUNCTION S_W : REAL
    VAR_INPUT
    	ai:REAL;
    END_VAR
    VAR
    END_VAR
    p:=ADR(ai);
    p^:=ROL (p^,16);
    S_W:=ai;
    Спасибо. С помощью вашей функции получилось избавиться от проблемы
    Ответов: 30
