Страница 275 из 305 ПерваяПервая ... 175225265273274275276277285 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,741 по 2,750 из 3041
  1. #2741
    13,944
    Цитата Сообщение от Назаров Александр Посмотреть сообщение
    Добрый вечер! Как сделать вызов визуализации другого контроллера сети в зависимости от клика по текущей иконке (визуализации), связанной с этим контроллером. Ну типа если ID иконки := 1, то адрес вызова 192.168.11.1, а если ID := 2, то 192.168.11.2?
    См. видео: https://www.youtube.com/watch?v=zaf3KpZrJ3o&t=829s
  2. #2742
    Как можно увеличить размеры Numpad в CDS v3.5 SP17?
  3. #2743
    F2 в строке параметров окна "Выполнить команду" не работает, поэтому подумал, что переменную вставить нельзя. Спасибо.
  4. #2744
    13,944
    Цитата Сообщение от smnt Посмотреть сообщение
    Проще всего использовать NumpadOwenBig или NumpadOwenHuge из нашей библиотеки OwenVisuDialogs:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34327
    Или разработать свой собственный - библиотеки диалогов (и CODESYS'овская, и наша) доступны в исходниках.
  5. #2745
    Здравствуйте!
    Возможно ли из кода программы менять ширину (длину) компонента?
  6. #2746
    13,944
    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Добрый день. См. вкладку параметров Относительное перемещение.
  7. #2747
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли из программы скрывать отображение столбца в элемента Таблица?
    Если использовать свойство Невидимый, то пропадают только значения из этого столбца, а его ширина остается прежней.
  8. #2748
    13,944
    Такой возможности нет.
  9. #2749
    Добрый вечер. Подключил библиотеку OwenVisuTools, все работало, показывало. Попытался убрать параметр загрузка CPU (из примера) и добавить свой, и стало при загрузке вылазить такое окно, при закрытии, график просто не показывает\пропадает. Что нужно ввести? И как реализовать на этом графике, чтоб отображал только резкие скачки значений (те если значения меняются резко и быстро вверх\вниз) и можно ли вообще такое сделать, есть ли какой-то может пример?
  10. #2750
    13,944
    Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru или мне в телеграм (ссылка в подписи).
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
