Страница 29 из 37 ПерваяПервая ... 192728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 365
Тема: Программируемое реле ПР110.
  1. #281
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Цитата Сообщение от titr Посмотреть сообщение
    Была 1005 кажется, а после нее установил 1.1.0.10.beta и тоже самое.
    Вам на личный ящик ушла ссылка на тестовое ПО, где эта проблема решена. Выключите и вновь включите (меню "Вид") панели.
    Если не сложно, сообщите о результатах.
    Последний раз редактировалось Евстигнеев Максим; 03.09.2010 в 17:01.
  2. #282
    скорей всего задвинули библиотеку за рамки экрана ,а теперь не можете найти,сейчас сам попробовал и теперь не могу его достать........ух кое как выташил из-за экрана
    Да, ведь мне тоже так показалось.
  3. #283
    12,158
    Цитата Сообщение от евстигнеев максим Посмотреть сообщение
    вам на личный ящик ушла ссылка на тестовое по, где эта проблема решена. выключите и вновь включите (меню "вид") панели.
    если не сложно, сообщите о результатах.
    мне бы то же надо ,а то я его так спрятал ,что найти не могу
  4. #284
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Воспользуйтесь предыдущей ссылкой, что у Вас на личном ящике.
  5. #285
    Установил 1.1.0.11.beta все заработало. Правда я не понял что означает-"Выключите и вновь включите (меню "Вид") панели". И еще такой вопрос, в этой версии программы добавилось много элементов, а где описание работы этих элементов найти?
    Премного благодарен за помошь.
  6. #286
    Евстигнеев Максим
    Гость
    На следующей недели выложим описание.
  7. #287
    12,158
    воспользуйтесь предыдущей ссылкой, что у вас на личном ящике.
    ну вот другое дело ,как просили. оперативно ,молодцы!
  8. #288
    Ельцов Андрей
    Гость
    значит естли есть созданная библиотека макросов пользователем ,то подключать ее нужно каждый раз ,а другие библиотеки один раз ,если нужны .как то не равноправно и спасибо говорить в этом случае не очень хочется ,импортируй себе на здоровье свои макросы по одному ,так получается ,или может сделать для любимых пользователей возможность импортировать макросы из выбранной папки по галочке в меню вид.вот тогда можно будет говорить о настройке пользовательского интерфейса под себе.
    Лично я не все пожелания понял...
    Если Вы говорите о массовом добавлении макросов, не по одному, а группой и чтобы эти макросы каким-то образом всегда присутствовали в создаваемом заново проекте. То это мысль здравая и скорее всего она будет реализована.
    Но не все сразу.
  9. #289
    подскажите такой вопрос.
    в контроллере имеются часы, при отключении контроллера от питания часы сохраняют свой ход (батарейка есть?) или необходимо их подстраивать? и еще, если после запуска таймеров отключить питание, а затем подать. таймер продолжит отсчет времени или выйдет на ноль?
  10. #290
    Евстигнеев Максим
    Гость
    часы сохраняют ход. время хранения около 4,5 суток без питания.
    вся программа пользователя начнется заново после включения питания.
