Страница 150 из 174 ПерваяПервая ... 50100140148149150151152160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,491 по 1,500 из 1740
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #1491
    Получается, хреновый из меня гуглёжник. Благодарю за ссылочку
  2. #1492
    Здравствуйте !
    Столкнулся со следующей проблемой.
    Создал передачу входов/выходов 2-ого ПЛК на 1-ый при помощи сетевых переменных.
    На контроллерах другого производителя, все успешно работает, при попытке сделать подобное на ОВЕН ПЛК210-03-CS, происходит неудача.
  3. #1493
    Связались с Евгением, успешно решили проблему.
    У меня используется Codesys 3.5 SP19 Patch5.
    Для установки связи с плк при помощи сетевых переменных необходимо в значение Broadcast Adr. записать значение Широковещательный IPv4-адрес
  4. #1494
    День добрый. Возникла такая проблема. Решил воспользоваться библиотекой OwenCommunication для ModbusTCP чтобы получать данные с модулей Mx210. Проблема возникает при использовании ФБ mb_tcpRequest. Обращаюсь к регистру 51 (читаю битовую маску), а блок выдает ошибку ILLEGAL_DATA_ADRESS. Не могу понять из-за чего возникает ошибка, настроил блок по примеру из документа, регистр вроде выбрал правильный (модуль МВ210-202). Пишу на ST, не использую case тк необходимо выполнять все действия в одном и том же цикле
    MU210_202_DI_Client(xEnable := TRUE,
    tTimeout := T#0S,
    sIpAddr := ip_202_di,
    uiPort := 502
    MU210_202_DI_request(
    xExecute := MU210_202_DI_Client.xActive,
    tTimeout := T#0S,
    usiRetry := 3,
    hConnection := MU210_202_DI_Client.hConnection,
    xIsRtuOverTcpMode := FALSE,
    usiUnitId := 1,
    eFuncCode := OCL.MB_FC.READ_HOLDING_REGISTERS,
    uiDataAddr := 51,
    uiDataCount := 1,
    pData := ADR(wDImask),
    szSize := SIZEOF(wDImask)
    IF MU210_202_DI_request.xDone OR MU210_202_DI_request.xError THEN
    MU210_202_DI_Client.xEnable := FALSE;
    END_IF
  5. #1495
    Надо запрашивать 2 регистра, а не 1.
    В реализации модулей - нельзя считать часть параметра (например, "половину" битовой маски входов).
  6. #1496
    Спасибо, как-то не обратил на это внимание
  7. #1497
    Здравствуйте.
    Терморегулятор ТРМ10 подключен через преобразователь интерфейсов RS485-USB к ПК. В начале работал на виртуальном контроллере и обращался к регистрам по Modbus RTU, указывая соответствующий COM-порт, к которому подключен прибор. Сейчас уже работаю с СПК207, подключенному к ПК по LAN для отладки и загрузки проекта.
    Вопрос: Можно ли при нынешних подключениях как-то обратиться к ТРМ, подключенному к ПК, или же 100% нужно переподключать его напрямую к COM-порту СПК207? Возможно, ответ очевиден, но вдруг есть какие-то варианты
  8. #1498
    Вы можете запустить на ПК программу, которая будет выполнять роль шлюза Modbus TCP/Modbus RTU.
    Например - в качестве такой программы можно использовать упомянутый вами виртуальный контроллер.
    Соответственно, СПК207 будет обращаться к ПК, используя протокол Modbus TCP.
  9. #1499
    Спасибо. Получается, я на виртуальном контроллере через Modbus RTU задаю каналы с регистрами и привязываю их к переменным, а потом эти переменные как сетевые передаю на СПК207?
  10. #1500
    Да, можно и так сказать.
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
