Страница 28 из 37 ПерваяПервая ... 182627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 365
Тема: Программируемое реле ПР110.
  1. #271
    12,155
    выберите в меню "вид" панель библиотек (поставьте галочку)
  2. #272
    в том то и дело, галочка стоит и не убирается, а панели нет. а галочка панели свойств и ставиться и убирается и панель соответственно исчезает и появляется. засада какая то.
  3. #273
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Завтра с утра только сможем подсказать, в чем может быть дело.
    На всякий случай вопрос - какой версией ПО OWEN Logic Вы пользуетесь?
  4. #274
    Была 1005 кажется, а после нее установил 1.1.0.10.beta и тоже самое.
  5. #275
    12,155
    скорей всего задвинули библиотеку за рамки экрана ,а теперь не можете найти,сейчас сам попробовал и теперь не могу его достать........ух кое как выташил из-за экрана
    Последний раз редактировалось rovki; 02.09.2010 в 17:30.
  6. #276
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Хорошо.
    Я тоже, кстати, попробовал, открепил панель и "кинул" за нижние пределы экрана... и все. Остальным не пробовать!
    Так что завтра решим.
  7. #277
    12,155
    эта проблемка была с самого начала овен лоджик .при новом запуске сохраняется прошлое расположение окон,а надо на стартовое место(центр или правый верхний угол).,тем более при новом проекте.
    Последний раз редактировалось rovki; 02.09.2010 в 21:18.
  8. #278
    Евстигнеев Максим
    Гость
    С этим как раз все в порядке. Классическая реализация - под каждого пользователя свой интерфейс
  9. #279
    Ельцов Андрей
    Гость
    абсолютно согласен с максимом, каждый человек выбирает интерфейс под себя. и за изменение каждый раз интерфейса при создании проекта, спасибо никто не скажет.
  10. #280
    12,155
    значит естли есть созданная библиотека макросов пользователем ,то подключать ее нужно каждый раз ,а другие библиотеки один раз ,если нужны .как то не равноправно и спасибо говорить в этом случае не очень хочется ,импортируй себе на здоровье свои макросы по одному ,так получается ,или может сделать для любимых пользователей возможность импортировать макросы из выбранной папки по галочке в меню вид.вот тогда можно будет говорить о настройке пользовательского интерфейса под себе.
    Последний раз редактировалось rovki; 03.09.2010 в 11:40.
