Страница 111 из 147 ПерваяПервая ... 1161101109110111112113121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,110 из 1461
Тема: ПР205
  1. #1101
    Доброго дня
    Решил отключить подсветку дисплея на ПР-205 ставил разные значения (минута - 10 секунд)
    Картинка пропадает а подсветка продолжает светится
    Прошивка прибора самая свежая 1.8.0
  2. #1102
    23.05.2011
    Новосибирск
    408
    В ПР205 подсветка не отключается. Ранее об этом писалось. Сейчас экран закрашивается черным цветом и всё. Как-то так.
  3. #1103
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    В чем смысл отключения подсветки? Чтобы экран не светился, или чтобы отключить светодиод подсветки дисплея и сэкономить его ресурс, например? Закрасить черным = получить черный цвет на экране, подсветка-то будет работать ведь?
  4. #1104
    23.05.2011
    Новосибирск
    408
    Здесь было обсуждение этого
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post455302
  5. #1105
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Время цикла программы зависит от вашего проекта, чем сложнее тем больше цикл. Его нельзя изменить, можно только посмотреть, привязав туда переменную.
    Можно изменить.
    Считай циклы, и раскидывай части своей программы по разным циклам не в ущерб своей задаче.
    Я просил Овенов дать переменную микросекунд - тогда они этого не услышали.
    А это бы позволило в начале каждой новой мс оценить, по значению мкс, сколько осталось времени у этого цикла.
    И тогда можно спокойно планировать время, не конфликтуя с системными подпрограммами регенерации экрана, RS485 и ещё что-там-ещё.
    Я так уменьшил время цикла с 12-ти до 4-х в своей программе.
  6. #1106
    01.11.2022
    524
    Цитата Сообщение от RockTeal Посмотреть сообщение
    Всем привет! Немного шалости и ностальгии
    Короткое видео и проект
    Гм. Работает!
    Вспомнил детство.
    Спасибо!
  7. #1107
    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Добрый день, во вложениях планирующиеся модификации:
    Вложение 77881
    Есть новости по новым модификациям?
  8. #1108
    По умолчанию ПР205 - СП310-Р
    Здравствуйте. Подскажите, панель СП310 может с ПР205 связаться по ModbusTCP?
    При данных настройках состояние на\от ХМИ не меняется. Функции 1х - и.т.д. по всякому перепробовал.
    • Тип файла: jpg 1.jpg (250.5 Кб, Просмотров: 9)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (186.8 Кб, Просмотров: 7)
    • Тип файла: jpg 3.jpg (217.2 Кб, Просмотров: 4)
    • Тип файла: jpg 4.jpg (232.5 Кб, Просмотров: 6)
    • Тип файла: jpg 5.jpg (193.8 Кб, Просмотров: 5)
  9. #1109
    А по вашему плану кто должен быть у вас мастером, а кто - слейвом?
  10. #1110
    и как слэйв тоже не читает
    как понял СП310 только мастером может быть. (может что и путаю)
    • Тип файла: png 7.png (67.8 Кб, Просмотров: 13)
    • Тип файла: jpg 6.jpg (105.6 Кб, Просмотров: 7)
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
