Надо пробовать, но в вашем случае можно использовать ФБ, если входы и выходы объявить в глобальных, то фактически получится программа.
У меня например стоят все версии, с 5 по 17 в разных папках, открывать проект надо из нужной версии, а не просто нажимая на проект.
Сохранять и открывать проекты обязательно с указанием версии, в разных папках, иначе можете запросто испортить проект, открытием в более новой версии.
Вернуть можно, но с долгими изменениями всего и проект уже будет не как старый, в ПЛК придётся перезаливать целиком.
Ответить с цитированием
