Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 82
Тема: ПЛК200 - старт продаж
  1. #71
    13,643
    мне кажется я нашел не соответствие нумерации в структурах targetvars дискретных выходов, прилагаю скрины
    Вложение 81821 скрин из документации https://owen.ru/downloads/kr_plk200-04.pdf и Вложение 81822открыта структура TRG_PLC200_04_RightSide
    Да, вы правы. Спасибо за замечание.
  2. #72
    По умолчанию AB энкодер плк200
    Здравствуйте.
    Можно ли в плк200 сделать, чтобы накопленное значение AB энкодер не стиралось после отключения питания?
  3. #73
    Цитата Сообщение от Сергей1971 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Добрый день, через некоторое время будет подготовлен пример, там потребуется определенный алгоритм. В примере будет описание.
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН
  4. #74
    Здравствуйте. Из того, что я изучил, понял, что физически значение не запоминается . И предустановки значения AB энкодера нет.
    Реализовал это программно.
  5. #75
    Здравствуйте.
    При подключении к контроллеру AB энкодера с количеством импульсов на оборот равным 500, в контроллере получили отсчёт 2000 за оборот. Подскажите почему так? В принципе не проблема учесть деление на 4, но не понятно почему так происходит. Сами информацию в интернете не нашли.
  6. #76
    13,643
    Здравствуйте.
    См. скриншот из РЭ ПЛК200:
  7. #77
    Спасибо!
    Была у нас догадка, что все фронты просчитываются
  8. #78
    9,466
    Не только фронты, но и спады!
    И это хорошее решение, в смысле, так как сигналы двух каналов представляют собой меандр и смещены на 90 градусов, это позволяет увеличить точность позиционирования в 4-е раза.
  9. #79
    Подскажите пожалуйста, где можно почитать как использовать в программе AB энкодеры, подключены к модулю МВ210-202 . У него как оказалось не так, как у самого контроллера. И сходу непонятно.
  10. #80
    13,643
    Я рекомендую начать с руководства по эксплуатации на модуль.
    Если после его прочтения останутся вопросы - отправьте их на support@owen.ru, пожалуйста.
  1. Старт продаж сенсорной панели оператора СП315-Р
    от Евгений Кислов в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 29.03.2018, 15:20
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 14:52
  3. начало продаж трм 210
    от Партизан в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 14:36
