Страница 373 из 434 ПерваяПервая ... 273323363371372373374375383423 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,721 по 3,730 из 4334
  1. #3721
    Доброе утро, колеги! В продолжении описаной выше темы. ЗАРАБОТАЛО!! Может кому пригодиться. Я понимаю что задача тривиальная , но для таких как я первый раз проблема. Настройка функциональной области bandicam 2025-02-22 09-56-13-051.jpg. Текст макроса bandicam 2025-02-22 09-56-13-051.jpg. Макрос меняет бит на панели в зависимости от опорного бита который панель читает с ПЛК.
  2. #3722
    Добрый день! Вопрос опять по синтаксису макроса.Задача, нужно установить значения PSB 301 в зависимости от от нулевого бита регистра PFW 264:
    if (??????)
    SetPSB(301);
    else
    ResetPSB(301);
    Листаю форум чтоб поглядеть синтаксис но никак не попадаеться, заказал книгу которую рекомендует руководство в шапке по этой теме но приедет только послезавтра. Помогите. Спасибо.
  3. #3723
    4,212
    if (??????)
    SetPSB(301);
    else
    ResetPSB(301);
    #define GetBitStatus(reg, bitno)   ((reg) & (1 << (bitno)))
    if (GetBitStatus(PSW[264], 0))
    SetPSB(301);
    else
    ResetPSB(301);
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #3724
    Вот нашел у Петера (долгих лет ему жизни) Read(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, 264, 0,); А как теперь оттранслировать этот бит в PSB?
  5. #3725
    if (??????)
    SetPSB(301);
    else
    ResetPSB(301);
    Мне кажется надо так:
    BOOL Val;
    Read(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, 264, 0, TYPE_BIT, &Val);
    if(Val){
        SetPSB(301);
    }else{
        ResetPSB(301);
    Но лучше так:
    Последний раз редактировалось EFrol; 24.02.2025 в 11:05.
  6. #3726
    Petra спасибо , ваш ответ прилетел раньше нежеле я уточнил свой вопрос.
  7. #3727
    EFlor? ткните пожалуста как вызываеться минюшка которую вы выложили. Спасибо.
  8. #3728
    А Вы где добавляете вызов макроса? Там же есть много чего:
  9. #3729
    4,212
    Не заметил, что используете PFW. Мой код макроса будет работать только с регистрами PSW.
    По этому делайте как EFrol предложил.
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #3730
    Понял, благодарю.
  1. Ответов: 30
