Страница 49 из 498 ПерваяПервая ... 3947484950515999149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 4973
  1. #481
    12,150
    макрос "двоичный ,реверсивный счетчик с пред установкой " 8-разрядный.
    • Тип файла: rar СТ2R.rar (74.8 Кб, Просмотров: 63)
  2. #482
    12,150
    Thumbs up нужная вещь
    Нужная вещь в хозяйстве макрос "Анализатор сигнала" с примером
    Анализирует количество срабатываний за сутки и длительность входного сигнала в секундах по одному каналу.Ретранслирует входной сигнал на выход ,при наступлении аварийной ситуации (частота,длительность) блокирует выход и выдает сигнализацию на 1 минуту ,можно организовать дополнительную блокировку с наружи макроса .Есть возможность анализировать причину блокировки(единица-первая причина,три-вторая причина,7-обе причины.Можно сбрасывать внутренние счетчики подачей нуля(Int) на входа уставок в любое время.Схема проверена.Может применяться для анализа частоты включения оборудования (насосы ..) ,времени непрерывной работы оборудования .Размерность времени можно менять с макросе.Функциональная Диагностика -основа надежности систем.Если блокировка не нужна ,то макрос можно использовать в режиме прослушки и выдачи диагностики.
    • Тип файла: rar SA.rar (110.6 Кб, Просмотров: 70)
    Последний раз редактировалось rovki; 13.09.2010 в 15:24.
  3. #483
    12,150
    ДЛя Sergh_Cherenkov схема светофора для туннеля.Горят два зеленых
    ,при вьезде с любой стороны на противоположной сразу загорается красный ,с задержкой и на входной стороне загорится красный.Как только машина покидает туннель снова горят 2 зеленых.Если машина не покинула туннель в течении минуты начинают мигать все лампы
    Последний раз редактировалось rovki; 01.09.2010 в 07:53.
  4. #484
    Thumbs up
    При повторном проезде слева выключается левый светофор совсем и не сбрасывается состояние моргания всех ламп. За идею спасибо, попробую сделать также на триггерах. Хотя на счетчиках и без провода программирования (по вашему совету) мой проект прошел тестирование втечении суток. Спасибо.
  5. #485
    12,150
    про сброс мигания забыл ,нужно использовать вход проверка индикации для сброса,раз принцип понятен ,то остальное для вас пустяк. .окончательную версию опубликуйте ,ести захотите работать с уставками времени то используйте макрос-дешифратор уставок
  6. #486
    Thumbs up так вот проект на счетчиках
    Управление светофорами в длинном узком проезде для авто. На въезде и выезде стоят по 2 фотоэлемента, для определения направления движения авто и определением его существования. Также стоят 2 светофора.
    Логика в программе такая. При одновременном пересечении 2х фото на въезде, затем освобождении первого фото переключается светофор на выезде в красный свет и ждет определенное время. Возврат в зеленый происходит либо по прересечению фото на выезде либо по истечению времени, установленного с помощью входов I4,I5,I6 - в двоичном виде количество 5 сек задержек. т.е. 000 - 5 сек, 100 - 10сек, 010 - 15 сек, 110 -20, 001 -25, 111 - 45сек.
    Работа выездных фотоэлементов и въездного светофора полностью идентична.
    I1 - 1 фото въезда
    I2 - 2 фото въезда
    I3 - Проверка ламп в светофоре (вкл. все выходы)
    I4 - время
    I5 - время
    I6 - время
    I7 - 2 фото выезда
    I8 - 1 фото выезда
    Q1 - зеленый выезд
    Q2 - красный выезд
    Q3 - зеленый въезд
    Q4 - красный въезд
  7. #487
    12,150
    еще бы туда макрос дешиф.уставок (3-8) красивше было б и как новая версия ,выходы прыгают или нет?погоняйте денек
  8. #488
    По умолчанию все гуд
    После записи проекта новым OwenLogic все стало гуд, выходы не прыгают ни при подключенном кабеле, ни при отключенном. Тестю...
  9. #489
    Lightbulb светофоры1
    Переделал проект светофор.
    Изменения:
    1) все входы с ФЭ стали NC (Нормально замкнутые на 24V). Для увеличения надежности от помех.
    2) Теперь ПР считает кол-во въехавших в зону тоннеля машин и соответственно увеличивает время переключения светофоров и считает кол-во выехавших. Пока значения не сравняются или время не истечет, светофор остается красный с противоположной стороны тоннеля.
    За OwenLogiс 11Beta спасибо, намного приятнее работать. Глюков пока не наблюдаю.
  10. #490
    12,150
    думается тр5,6 не нужны и нужно граничить время в тоннеле ,вдруг поломка машины ,хорошо бы сигнализировать (мигать) .и ходят ли люди в тоннели?а помех таких что бы зажечь входные светодиоды оптрона думаю надо поискать,кроме того теперь же есть фильтрация по входу -ставьте мах.
    Последний раз редактировалось rovki; 02.09.2010 в 19:20.
