Страница 371 из 418 ПерваяПервая ... 271321361369370371372373381 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,701 по 3,710 из 4179
  1. #3701
    Добавлю, проверял на рдвух разных компах и алгоритм одинаков с загрузкой в 315
  2. #3702
    У СП315 всегда так было, надо перевтыкать шнурок. Советую отлаживать проект в эмуляции.
  3. #3703
    Понял, Блогадарю
  4. #3704
    Доброе утро!
    Нужна помощь в одном вопросе. У меня на экран СП добавлен цифровой дисплей, у которого задан верхний и нижний придел. Я хочу, чтобы при вводе больше верхнего или меньше нижнего придела всплывало окно с предупреждением после нажатия на кнопку "Ent". Как это можно реализовать?
    Последний раз редактировалось Кожемячка; 18.02.2025 в 09:40.
  5. #3705
    Цитата Сообщение от Кожемячка Посмотреть сообщение
    Доброе утро!
    1) Если пределы установлены, то больше и меньше ввести нельзя. Ввода не будет. Обычно этого достаточно.
    2) Если пределы убрать, то можно реализовать по биту уведомления (есть в каждом дисплее),
    сделать 2 функц. области и проверять больше или меньше допустимого значения.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.02.2025 в 10:21.
  6. #3706
    а зачем это? выставьте сами границы диапазона ввода и оператор не сможет физически ввести значение выше или ниже установленного вами диапазона
    и на дефолтной клавиатуре есть уже табло с указанием значений выставленных уставок
  7. #3707
    Использую панель СП307-Б. Порты Download (1152000xNx8x1) и PLC (38400xNx8x1) используются в режимах Modbus RTU Master. К каждому подключено по одному Slave устройству. Хочу использовать системные регистры PSB50 и PSB51 соответственно для диагностики потери связи с устройствами. Вывел их на панель. Но при отключении устройств PSB50 вообще не взводится, а на PSB51 просто начинается моргушка.
    Опытным путем добился, что во вновь созданном проекте эти регистры работают (скорее всего проект был создан давно в старой версии). Подскажите, можно ли как-нибудь обновить версию? Спасибо!
  8. #3708
    Цитата Сообщение от DmitriiAnyushin Посмотреть сообщение
    Последняя версия конфигуратора лежит на сайте и её уже очень давно не обновляли. Конфигуратор СП300 V2.D3k-5 https://owen.ru/product/sp3xx/software
    Для диагностики обмена использую системный бит PSB4, бит взводит бит связи (передний фронт) в ФО и таймер, на 3-5 сек, бит связи отправляется в устройство, которое должно бит сбросить, если в течении 3-5 сек бит не сброшен, выводится окно Нет связи.
    Если сброшен, задний фронт бита связи закрывает Окно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.02.2025 в 20:01.
  9. #3709
    Разобрался. Бит PSB50 не взводился, потому что на экране не было элементов которые обращаются к регистру в данном порту. То есть я так полагаю для того чтобы данная диагностика работала необходимо чтобы данный регистр был глобальным. Вопрос, почему при отсутствии связи PSB50 мигает, а не принимает постоянное значение?
  10. #3710
    добрый день! Пытаюсь познакомиться с акросами для СП310-315. Взял пример из руководства: 3. Присваивание (бит PSB->бит PSB)
    Задача: присвоить значение бита PSB400 биту PSB300.
    Код макроса:
    if (GetPSBStatus(400) )
    SetPSB(300);
    else
    ResetPSB(300);
    . Скопировал его и перенес в среду, поменял только один регистр bandicam 2025-02-21 14-04-09-224.jpg.Компиляция прошла успешно.Создал функциональную областьbandicam 2025-02-21 14-06-28-975.jpgbandicam 2025-02-21 14-06-46-111.jpgbandicam 2025-02-21 14-07-00-165.jpg.bandicam 2025-02-21 14-07-12-308.jpg. В панели создал переключатель PSB 264 который будет менять состояние лампочки PSB256 (к этому биту привязана ифункциональная область для вызова макроса)bandicam 2025-02-21 14-16-27-656.jpg Кпрайне правая лампочка это PSB300 который должен менять свое состояние из макроса. В КДС 2.3 создал переменные TEMP_1 (записываем в панель лампочка PCB256) и TEMP_2 (из панели принимаем состояние переключателя PSB264) bandicam 2025-02-21 14-25-27-396.jpg. настроил связь с панелью, все в порядке. Только вот то что написал рук4ами не работает.Нажимаю на панели переключатель - ПЛК это не видит. Зато если в ресурсах ПЛК мышкой меняю состояние TEMP_1 загораеться PSB256 и PSB300 , но PSB300 (которая управляеться макросом ) неи гаснет вслед за лампочкой PSB256. Все что знал проверил. Но где косяк не нахожу
    Ответов: 30
