Страница 272 из 294 ПерваяПервая ... 172222262270271272273274282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,711 по 2,720 из 2932
  1. #2711
    13,645
    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Есть проект для ПЛК210. Визуализация в Codesys онлайн и на подключенном устройстве (панели) отображается, к сожалению? по разному. Видно на скринах.
    Как-то можно это починить?
    Проект для SP17 https://disk.yandex.ru/d/IUHMzlMMzXgbmg
    Похоже на баг CODESYS.
    Как обходное решение - можно собирать значение в виде единой WSTRING переменной, используя для дробной части subscript цифры, доступные в Unicode (U+208x).
    https://en.wikipedia.org/wiki/Unicod...bscripts_block
  2. #2712
    Спасибо за подсказку.
    Опытным путем выяснила, что текст корректно отображается, если свойства Горизонтальное и Вертикальное выравнивание имеют значение По центру.
    Если поставить Вверх, Вниз, Вправо, Влево поведение элемента непредсказуемо.
  3. #2713
    В Таблице Тревог в режиме онлайн и на веб-визуализации по-разному отображается текст в столбце Сообщение.
    В первом случае, текст спозиционирован правильно, по вертикали по центру.
    А во втором случае, текст выровнен вверх по вертикали.
    Понятно, что вероятнее всего это баг CODESYS, но возможно ли это поправить?
  4. #2714
    13,645
    Выложите простой проект для воспроизведения, пожалуйста.
  5. #2715
    https://disk.yandex.ru/d/_KYWuvYBG8YuyQ
  6. #2716
    13,645
    У вас практически во всех текстах тревог есть переход на новую строку - поэтому вы его и наблюдаете.
    Вам нужно его убрать.
  7. #2717
    Спасибо, все получилось!
  8. #2718
    Есть простой проект, в котором два пользователя: User и Admin.
    Если текущий пользователь User, то на экране кнопка с надписью User.
    Если Admin - на экране кнопка с надписью Admin.
    Если вышли из аккаунта, то обе кнопки невидимы.
    В онлайне все работает корректно, в веб-визуализации - кнопки всегда невидимы.
    Проект https://disk.yandex.ru/d/Ghw2IkzsPjL09Q
  9. #2719
    13,645
    Не назвал бы его простым.
    В ClientPrg при проверке xLogin и xLogout:
    IF VisuClientsInfo.g_astVisuClientData[i].sType = 'CODESYS IDE' THEN ...
    То есть все работает именно так, как и задумано автором кода, на мой взгляд.
    Для клиента веб-визуализации это условие не выполняется (для нее .sType = 'Web-visu') ---> пользователя не залогинит.
    А в онлайне (в cервисной визуализации самой IDE) - залогинит (потому что условие выполнится), и поэтому там "все работает корректно".
  10. #2720
    Спасибо! Не обратила внимание на этот код.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
