Страница 156 из 185 ПерваяПервая ... 56106146154155156157158166 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,551 по 1,560 из 1847
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #1551
    Как с помощью ФБ GetObjectName() получить информацию об объекте?
    Создал объект, в нем программу ST:
    PROGRAM State_ID_62795
    VAR_INPUT
    State: INT := 0;
    AutoMode: INT := 0;
    Connect: BOOL := False;
    StateStatusCode: DINT := 0;
    ControlStatusCode: DINT := 0;
    AutoModeStatusCode: DINT := 0;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    EnO: BOOL := True;
    StateView: STRING;
    Test: STRING;
    END_VAR
    VAR
    _IsConnected: BOOL := False;
    NameObject: BaseObjects.GetObjectName;
    END_VAR
    Test := NameObject.FullName; возвращает нет текста.
  2. #1552
    Цитата Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
    VAR_INPUT
    State: INT := 0;
    AutoMode: INT := 0;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    EnO: BOOL := True;
    StateView: STRING;
    Test: STRING;
    END_VAR
    VAR
    END_VAR
    А где сам вызов ФБ?
    Такие простые программы на 1 блок проще сделать ФБД - а уж для тестов и отладки тем более
  3. #1553
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    А где сам вызов ФБ?
    Вопрос решен
    Последний раз редактировалось Ильнур; 04.02.2025 в 13:21.
  4. #1554
    А программа расположена ВНУТРИ этого объекта в дереве?
  5. #1555
    нет там надо было прогрузить изменённую конфигурацию. В онлайн перешел, а изменения вступили в силу после загрузки конфигурации.
  6. #1556
    как отследить изменение переменной? Не используя дополнительные переменные.
  7. #1557
    Чтобы увидеть изменение - надо что-то с чем-то сравнить, что обычно подразумевает два значения.
    А в чём проблема с переменной?
  8. #1558
    С переменной понятно как сделать, думал есть альтернативные способы
  9. #1559
    13,316
    Только если заложено в системе. Типа Текущее значение с Предыдущим, которое должна хранить сама система. Но есть ли такое в MS4D не знаю.
    Или перед записью в к_а_нал сравнивать с тем значением, которое на данный момент в канале. Фактически у вас есть предыдущее значение, пока вы его не затрете новым.
  10. #1560
    Какой пункт в журнале сообщений надо выбрать, чтобы отобразить тип сообщения(Авария/Предупреждение/действие оператора)?
    И как можно отформатировать текст в столбце (например выравнивание в левому краю)? По умолчанию по середине.
    Последний раз редактировалось Ильнур; 05.02.2025 в 14:04.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
