Показано с 1 по 10 из 69
Тема: смена целевой платформы?
    При переносе проекта, столкнулся с невозможностью перенести конфигурацию программой. Долго не мог понять почему.
    Не поверите, из-за одного значка ' поставленного в комментарии переменной !!! в слейве.
    Вот скрин в исходнике значёк 1 Ошибка при импорте конфигурации ПЛК_2.jpg импорт 3 файла 1 Ошибка при импорте конфигурации ПЛК.jpg импорт 4 1 Ошибка при импорте конфигурации ПЛК_3.jpg
    Перенос конфига программой невозможен, если в комментарии написать - high limit for flow's acide
    Получим - Ошибка 3405: Ошибка при импорте конфигурации ПЛК
    3 Полный 150_I_L.EXP -с ошибкой
    4 Полный 150_I_L.EXP -без ошибки
    Если убрать значок ' как тут - high limit for flows acide, то перенос работает нормально.
    Можно проверить самому, тут 2 файла
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.01.2025 в 21:48.
