Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 69
Тема: смена целевой платформы?
  1. #51
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,065
    Автор видимо не различает размер шрифта и заглавные/строчные буквы. Но это видимо к учительнице.
    но вот кто сломал юзерские ФБ при переносе - он так и не сознался
    Паяльник поможет?
  2. #52
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    автор пытается вероятно сказать следующее
    - в старом оригинальном проекте, названия библ-к были написаны КАПСОМ
    - после мучений с переносом проекта и сменой таргета посредством очумелых ручек, в новом проекте названия библ-к написались обычными буквами
    из-за этого, по версии автора, компилятор не воспринимал библ-ки и выдавал гору ошибок
    Все функциональные блоки писались заново,библиотеки с проекта удалялись по одной и проверялась компиляция созданного проекта
    алгоритм пока такой
    проект в новый контроллер по какой сетке заливается с 0 подсетью или 6 или по модбасу через ком порт и узб
  3. #53
    Паяльник поможет?
    тогда лучше яд
  4. #54
    К стати ПЛК 150 с буквами А-М ещё выпускаются или уже нет?
  5. #55
    почему просто новый контроллер нельзя соединить с программатором и увидеть обратную связь пингом\
  6. #56
    неужели так трудно найти?
    https://owen.ru/news/old_plk100_plk150_plk154
    свои посты можно править, чтобы не создавать новые.
    и вообще про какой такой программатор идёт речь?
    Последний раз редактировалось west; 30.01.2025 в 14:57.
  7. #57
    Благодарю за конструктивный ответ
  8. #58
    я проверил его ,он не заливается ругается на целевую платформу хотя компилирование без ошибок
    Вот, проверяйте
    Проект удалён, как обещал
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.01.2025 в 17:50.
  9. #59
    Целевая платформа не обнаружена root файл не найден .151 ошибка конфигурация not
    да сегодня походу магнитные бури вдобавок
    пойду кофию попью
    Последний раз редактировалось R_O_M_A_N; 30.01.2025 в 15:47.
  10. #60
    пойду кофию попью
    А вы вообще для ПЛК150_I_L таргет поставили? Вы пытались перенести на 150_I_M кстати. 1 ПЛК150_I_L.jpg
    Без него не откроется, либо у вас ПЛК не 150_I_L
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.01.2025 в 16:04.
