Страница 270 из 294 ПерваяПервая ... 170220260268269270271272280 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,691 по 2,700 из 2932
  1. #2691
    Есть Alarm Configuration. Необходимо сделать следующее: например, user1 видит только сообщения Error, user2 - Info, а user3 видит все сообщения.
    Как сделать, если поместить на визуализацию 3 таблицы и настроить для них видимость - это понятно.
    Возможно ли это сделать по-другому (используя только одну таблицу)?
  2. #2692
    13,645
    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    Если пользователи могут работать использовать визуализацию одновременно - то нормального решения с одной таблицей нет, потому что таблица "глобальна" c точки зрения клиентов визуализации (например - при ее переключении в режим просмотра истории это произойдет для всех клиентов, а не только для того, кто нажал на кнопку).
    Если в каждый момент времени с таблицей работает только один клиент - то можно использовать LATCH-переменные (триггерные переменные) и для каждого клиента применять соответствующий фильтр.
    Как это работает - показано здесь:
    https://www.youtube.com/watch?v=pycujpNRjaM&t=1264s
  3. #2693
    Подскажите, пожалуйста, как очистить историю в Alarm Configuration?
  4. #2694
    13,645
    См. п. 10.4.8 здесь:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Visu_v3.0.pdf
  5. #2695
    Доброе утро.
    Подскажите пожалуйста, есть ли какой-то способ выводить текущего пользователя на экран?
  6. #2696
    13,645
    Цитата Сообщение от TeoWeo Посмотреть сообщение
    Доброе утро.
    Табл. 10.3:
  7. #2697
    Скажите, пожалуйста, как вывести элементы массива в визаулизацию Label, Text variable? На запись elArray[1] мб компилятор выдаёт ошибку.
  8. #2698
    13,645
    Выложите простейший проект с вашей ошибкой.
  9. #2699
    Вопрос снят. Не хватало PLC_PRG. перед названием массива
  10. #2700
    Скажите, пожалуйста, есть ли возможность отображения DataMatrix кода на экране СПК?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
