Страница 106 из 154 ПерваяПервая ... 65696104105106107108116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,060 из 1531
Тема: ПР205
  1. #1051
    Я, скорее всего, остался один кто использует ПР205...
    Вчера, на столе, залил программу в контроллеры. Установил время. Изменил пару сетевых переменных. Выключил питание. Вытащил батарейку. Вставил батарейку - сбросилось время, программа, сетевые переменные, IP адрес сохранились, (хотя в РЭ написано сетевые переменные Retain и запитываются от батареи?).
    Вытащил батарейку.
    Сегодня включил контроллеры, вставил батарейки - программа сохранилась.
    Значит вариант сброса программы из встроенной батарейки можем исключить.
    Хотел перейти на последнюю прошивку. Установил ОЛ. Загрузил проект. И ОЗУ визуализации переполнилось, видимо компоненты стали занимать больше места.
    Последний раз редактировалось Васильев; 16.01.2025 в 09:59.
  2. #1052
    Цитата Сообщение от Васильев Посмотреть сообщение
    произвели визуальный обзор плат контроллеров которые зависают
    и которые работают нормально (пока работают)
    1. на контроллерах которые зависают есть перемычка (сопля) обведена на фото,
    2. в овен логик в настройках прибора напряжение батареи 0.
    3. в тоже время, в настройках прибора показывает значение 3.2В
    По первому пункту: в моих ПР205 тоже есть такая "сопля"
    По второму пункту, я так понимаю это для того чтобы передавать это значение в какую-то сетевую переменную. Это лишь настройки прибора. и там никак не может быть текущего напряжения.
    В OwenConfigurator можно посмотреть актуальные состояния и настройки вашего ПР205.
  3. #1053
    Вытащил батарейку.
    Ну если вы все же грешите на само реле, то возьмите залейте в него абсолютно другую программу, может быть даже не вашу и посмотрите как он себя поведет.
  4. #1054
    в том то и дело, зависает не понятно в какой момент..
    вот на столе лежат с программой, и частотник подключен, не зависает..
  5. #1055
    Обновил на версию 1.7.1 - выбор элемента на экране не видно от слова совсем (если очень приглядеться, можно заметить).
    Информация об этом глюке была еще 28 декабря. Ни какой реакции!!!! Почему такое отношение разработчиков!!! Что они не видели этот глюк? Зачем такую прошивку выпускать?
    Последний раз редактировалось Васильев; 16.01.2025 в 10:26.
  6. #1056
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Я внимательно слежу тут за монологом человека, который имеет проблемы с ПР205 и почему-то безуспешно взывает к специалистам ОВЕН, от которых никакой реакции не видно. И такое отношение заставляет задуматься. У меня сейчас как раз этап выбора между ПР205 и "другим контроллером". На ПР205 я уже сделал пробный проект и, с оговорками, успешно. И теперь мне нужно решить, буду ли я ставить этот ПР205 на следующие несколько десятков установок. Но вот я вижу, человек поставил уже и имеет проблемы и что от ОВЕН? Да ничего. И в моем случае шансы ОВЕН тоже тают прямо.
  7. #1057
    Странно. у меня не возникало проблем с поддержкой ОВЕН.И на форуме люди обычно активничают.
  8. #1058
    А еще интересно. Не может ли это быть как-то связано с питанием. У вас версия на 220 или 24?
  9. #1059
    на 24В.
    вчера, приборы которые сваливают в ошибку (тех поддержка говорит невнятно то ли это из старой прошивки, то ли из-за вывод IP адреса на экран, то ли из-за электромагнитных помех и гальванической связи - гадание на кофейной гуще), заменили на новые Пр205 посмотрим...
    А о проблемах не видимости выбора элемента на версии 1.7.1 (с лупой можно конечно различить..) поддержка и не слышала.. У них все видно - что за чудеса? Как можно выпустить такую прошивку? Где контроль?
  10. #1060
    На новой версии, что то сделали с компонентами - теперь программа которая раньше умещалась в объеме озу визуализации, показывает переполнение!
    Почему нельзя распределить ОЗУ (расширить ОЗУ визуализации) как нужно пользователю (за счет архива, к примеру который ни кому не нужен, за счет свободного ОЗУ). Теперь к примеру расписание не умещается в рамках одной страницы..
    Последний раз редактировалось Васильев; 16.01.2025 в 13:44.
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
