Страница 104 из 137 ПерваяПервая ... 45494102103104105106114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 1361
Тема: ПР205
  1. #1031
    Цитата Сообщение от sly2k Посмотреть сообщение
    а существуют работающие примеры его интеграции с HomeAsyst или OpenHab?
    Наверное существуют (у меня - нету).
    Почитайте пока документацию
  2. #1032
    У меня только с ПЛК ОВЕН. Но там надо использовать Modbus TCP, а не текстовые запросы. Тогда и на ПРке можно всё сделать будет.
  3. #1033
    Здравствуйте помогите разобраться
  4. #1034
    Привет всем. У ПР205 на экране не видно как перемещается курсор по кнопкам это как то можно где-то включить выключить?
  5. #1035
    В чём помощь то нужна, точнее настроить выход?
    В милиамперах на видео почти точно, как настроили. А в градусах не понятно, что не так.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.12.2024 в 15:28.
  6. #1036
    09.12.2013
    2,081
    Ну, скажем так, вход показывает то, что вы настроили. А на выход надо подавать сигнал от 0.0 до 1.0
  7. #1037
    9,668
    Насколько смог понять вопрос заключается, если всё верно сделано(настроено) как откалибровать вход и(или) выход ПР205, так Вы вроде уже задавали этот вопрос и вам ответили:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37840&page=102
    Вам ничего не помогло?
    Если надо диапазон преобразовать, здесь обсуждали:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40508&page=2
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.12.2024 в 23:57.
  8. #1038
    Сломали в последней прошивке.
  9. #1039
    вот решение моей проблемы,теперь он показывает температуру как надо на итп-11
  10. #1040
    Короче подогнали результат, вместо нормальной юстировки выходов.
    И зачем тут 3 преобразования, когда нужно одно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.01.2025 в 15:16.
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
