Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Окно выбора модели. Мало информации
    По умолчанию Окно выбора модели. Мало информации
    Здравствуйте.
    Огромное пожелание к разработчикам расширить информацию в окне выбора модели прибора.
    Колонок с просто количеством входов/выходов недостаточно.
    Добавьте колонки с разбивкой по типам входов выходов.
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    в деревне у дедушки
    363
    Во-первых....Всех с Наступающим Новым Годом!
    Нечто типа "пожелания" ,но исходить нужно из расчёта "хочу или возможно это сделать"
    Может быть сделать так (при помощи "галочки" (типа) "Сохранить" ) что бы при "Открытии Программы" "выделялся уже "выбранный Продукт"? При подключении к компу "иного реле" эта "галочка" игнорируется .
    И не нужно было бы каждый раз этот "Продукт" искать в "Многообразии предлагаемых Продуктов".
    Что касается предыдущего поста-то каждый пользователь имеет право "на изменение типа ввода".
    Поэтому и количество "вводов" указывается ,как "сумма".
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 31.12.2024 в 09:07.
    Kliper, не нужно путать меню выбора прибора для начала проекта программы с подбором оборудования. Подбор осуществляется проектировщиком, а программист всего лишь реализует требуемый алгоритм.
    Эти приборы имеют множество параметров, в том числе и напряжение дискретных входов, возможность работы с кондуктометирическими датчиками, интерфейсы, дисплеи и прочее.
    Думаю, не нужны все эти параметры в меню Owen Logic - ну, для другого оно...
    А это меню довольно функционально - если "Новый проект" начать при подключённом приборе, выбор произойдёт автоматически.
    А вы не задумывались что и проектировщик и программист может быть в одном лице?
    Или о том, что для данного проекта могут одновременно подойти несколько моделей?
    Или в процессе создания проекта потребуется смена модели?
    Или о том что прибора ещё нет, а проект делать уже надо?
    Где вы тут функциональность увидели? Все смешано в кучу. Вот и гадай, сколько у модели дискретных входов а сколько аналоговых. С выходами также.
    Вот было бы разложено по типам, как в инструкциях, было бы удобно. Сразу увидел, и выбрал что надо.
    А сейчас, приходится дополнительно лезть в кучу других мануалов.
    Камрады, всё норм! Мир-мир!
    На Вебинаре ОВЕНа по ПРкам говорилось, что это окно будет переделано.
    Когда это сделают - хз, но сделают.
    9,438
    Это же бред, ничем не прикрытый, мягко выражаясь, ОЛ в принципе нужен для создания алгоритма работы устройства а не для выбора необходимой модификации, для этого существует сайт Овена и РЭ на прибор.
    Наверно можно использовать ОЛ для любых целей, но он для этого не предназначен и какие-то требования на этот счёт предъявлять неразумно, мне так кажется!
    13,002
    Kliper ну проектировщик, если он не в одном лице с исполнителем, всегда интересуется что надо включать, что контролировать и т.д. согласно ТЗ и подбирает модель исходя из требуемых входов/выходов. Там не разгуляешься.
    И даже если нет ПР еще в наличии, то программа начинает писаться все равно под определенную модель.
    Это же бред, ничем не прикрытый, мягко выражаясь, ОЛ в принципе нужен для создания алгоритма работы устройства а не для выбора необходимой модификации...
    Это у вас бред "мягко выражаясь". Лоджик нужен и для выбора прибора и для создания алгоритма ОДНОВРЕМЕННО. Это единая среда разработки.
    Вот диву даешься, как люди, пользующиеся Лоджиком, не хотят, чтобы он улучшился и стал удобней.
    Последний раз редактировалось Kliper; 01.01.2025 в 20:35.
    13,002
    Kliper люди то хотят, только производитель делает всегда долго, а некоторые не делают вообще или еще дольше.
    Потому, что у Owen Logic серьёзные проблемы "по прямому назначению":
    - невозможность применения макросов на FBD в макросах и функциях на ST - все наработки только переписывать на ST - это потеря времени
    - невозможно сменить платформу для ПР205 и нескольких других - только набором всех переменных и копированием из проекта в проект
    - невозможно импортировать переменные - это отчётливее чувствуется при переносе проекта с ПР200 на ПР205
    - в ST нет побитовых операций с целыми переменными
    - в зависимости от модели ПР собственные неповторимые способы инициализации энергонезависимых переменных
    - полгода подряд выходят обновление за обновлением прошивок ПР200, ПР205 и каждая со своими глюками, полностью исключающими работоспособность ПР, работа возможна только с прошивками годичной давности (там свои недочёты, но более терпимые)
    - обмен по Modbus неустойчивый
    - в ПР205 для работы с экраном нужно вводить дополнительные переменные - например, привязанную к RTC переменную уже невозможно вывести на экран - только объявить новую и той присвоить значение RTC - весьма неочевидное решение
    - работа с компонентами невозможна без интернета, что странно, т.к. некоторые из них уже является частью локальной библиотеки, загрузка из файла возможна, но она не содержит справки по включаемому ФБ, да и самодельные компоненты тоже удобно было бы видеть со справкой
    - и т.д.
    Поверьте, эти проблемы невозможно решить чтением в параллельном источнике.
    А разрабы показав несколько столбцов в инфе по ПР, потратят время, нужно для более страшных проблем. Но, формально, выполнят улучшение по просьбам трудящихся.
    Я заинтересован в исправлении проблем, т.к. и освоил ПР и приобрёл наработки. При смене производителя все наработки в помойку и по новой приспособление к особенностям очередного контроллера.
    А заказчик, видя проблемы, уже ставит мне задачи присмотреть другую платформу.
    Лично для Вас реальным рабочим решением будет создание сводной таблицы в Exel. Будете периодически добавлять новые модели и помечать старые, как снятые с производства. Кстати, на днях сняли с производства ПР110 https://owen.ru/news/old_pr110_61224
    Ещё раз повторю - проектировщик работает с РЭ, а не Owen Logic.
    Не ленитесь - сделайте таблицу в Exel - там всего полсотни моделей, за несколько дней наберёте нужные столбцы. Сможете и фильтровать и сортировать. А за 10+ лет этого никто не просил - это показатель востребованности?
    А мне нужно, чтобы вместо "рюшечек" разработчики исправили критические ошибки и недочёты.
  1. МВ110-8А: Измеренное значение слишком мало
    от 3d3e в разделе Эксплуатация
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.07.2025, 13:51
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.12.2024, 18:29
  3. OWEN Logic Версия 2.3.328.0 нет выбора модели ПР 103
    от ОлегГор в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 13.07.2023, 11:14
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 19:05
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.05.2011, 21:10
